活性炭法脱硫的工艺原理
发表于:2026-5-27 09:31:49|本帖共 399 字 3599
       活性炭法脱硫的工艺原理 活性炭吸附法在有氧及水蒸气存在的条件下,用活性炭吸附SO2。由于活性炭表面具有的催化作用,使吸附的SO2被烟气中的O2氧化为SO3,SO3再和水蒸气反应生成硫酸。生成的硫酸可用水洗涤下来;或用加热的方法使其分解,生成浓度高的SO2,此SO2可用来制酸。 活性炭吸附法虽然不消耗酸、碱等原料,又无污水排出,但由于活性炭吸附容量有限,因此对吸附剂要不断再生,操作麻烦。另外为保证吸附效率,烟气通过吸附装置的速度不宜过大。 活性炭法脱硫的工艺原理 当处**量大时,吸附装置体积必须很大才能满足要求,因而不适于大气量烟气的处理,而所得副产物硫酸浓度较低,需进行浓缩才能应用,以上这些限制了该法的普遍应用。 催化氧化法在催化剂的作用下可将SO2氧化为SO3后进行净化。 活性炭法脱硫的工艺原理 干式催化氧化法可用来处理硫酸尾气,技术成熟,已成为制酸工艺的一部分。也用此法处理电厂锅炉烟气及炼油尾气。
2026-6-14 04:35:59|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 02:42:28|本帖共 2 字 回复
