UVLED光固机使用UV印刷油墨固化的优点
发表于:2026-1-8 09:37:03 4243
       随着社会经济的发展和有关国家政策法规的实施,许多制造业开始重视环境保护,印刷油墨行业也不例外。 在此阶段,大多数印刷公司都使用相对绿色和环保的UV印刷油墨。 而UV印刷油墨固化机设备主要分为汞灯和UV,因为汞灯汞灯需要定期更换灯管,高辐照温度等因素不利于包装印刷使用,所以 制造商选择使用冷光源,快速固化和更长的使用寿命UV" target="_blank">UV。 UV用于UV油墨打印的优点主要包括: 1.UV内置式微电脑自动控制系统,使用方便智能; 2。 独特的光路设计方案,均匀的UV照射性能更强; 具有多种应用模式的程序控制系统,可以满足各种加工技术的市场需求; 3.高光强度。 喷墨打印专用的UV具有光强度高的特点,可以有效提高生产率和良率。 4。 环保,节能,低耗,UV能耗仅为传统水银灯的80%; 5.UV每个灯可以同时使用,也可以独立使用,更加灵活,节省了产品成本。; [hh] 6。UVLED将输入电能的15%?30%转换为可用的UV光,不含对人体有害的UVC光波长和红外波长,节能,环保,低能耗,无热辐射,可用于加热 敏感材料; 7.UV光的波长,光强度,固化辐照度,固化速率等可以根据实际需要进行配置; 8。 水冷,使机器和设备在运行过程中保持良好的散热,确保机器设备芯片使用寿命长,并且不会使灯座过热; 9.UV不包含汞,热辐射和其他有害物质,这对环境更安全,更安全;
2026-6-1 22:16:15 回复
