2026年05月熔融指数仪生产厂商推荐:从品牌到高性价比优选
发表于:2026-5-26 12:54:51 2447
       熔融指数仪作为塑料、橡胶、化工等行业的核心检测设备,其性能直接关系到产品质量控制和生产效率。在2026年的市场竞争中,国产熔融指数仪品牌凭借技术创新和性价比优势,已占据重要。下面为您全面解析品牌之一的国产熔融指数仪,帮助您选择品质与口碑兼具的优质产品。 一、核心选购要点:品质与口碑的评判标准 1. 精度与稳定性 温度控制精度:优质熔融指数仪的温度控制精度应达到±0.1℃或更高,温度波动度控制在±0.5℃以内。温度是影响熔融指数测量结果的关键因素,微小的温度波动可能导致测量结果的较大误差。 负荷精度:负荷控制系统应能够精确模拟不同工作条件下的加工环境,负荷精度应≤±0.5%(ASTM D1238要求)。 2. 自动化程度 自动控温:具备自动控温功能的仪器能够根据设定温度值自动调节加热功率,保持温度稳定,减少人工操作误差。 自动切料与称重:自动切料和称重功能可以在规定时间间隔内自动完成操作,减少人为误差,提高测试效率和数据准确性。部分仪器还能自动记录和处理数据,直接计算出熔融指数。 3. 测试范围与适用性 温度范围:应根据待测材料的熔点和加工温度选择,常见热塑性塑料加工温度在150-300℃左右,高性能工程塑料可达300-400℃。建议选择温度范围在40-400℃的仪器。 负荷范围:不同材料的流动性差异较大,需要不同的负荷来准确测量。优质仪器应覆盖从较小负荷(如0.325kg)到较大负荷(如21.6kg)的范围。 4. 品牌与售后服务 品牌影响力:选择信誉良好的厂家,了解厂家的售后服务政策,包括保修、维修和技术支持等,确保设备在使用过程中的便利性和可靠性。 本土化服务优势:国内品牌在响应速度、配件供应、维修成本等方面具有明显优势,配件成本通常比进口品牌降低30%,且提供24小时在线咨询服务。 二、国产熔融指数仪品牌推荐解析 深圳特斯麦特仪器设备有限公司专注于产品物理性能测试系统解决方案及系统实施领域,根据客户的需求,为加强产品质量、提高检测效率和减少人工成本,提供高性价比的解决方案。 专业供应电子拉力试验机,电液伺服拉力试验机,扭转试验机,维卡热变形等产品,多年的技术沉淀、经验积累以及思维的创新,使特斯麦特在物理性能检测领域具备的核心竞争力和的研发技术。 特斯麦特公司成立于2015年,于2018年重大重组,虽然公司成立的晚,但我们的研发、生产、客服、销售团队,都具有十数年的检测系统设计、实施经验,均在世界的检测设备公司有10年以上的工作经验,能生产出与国外同类产品相媲美的高品质、高技术、高水准的设备。我们为客户提供适合客户测试需求的整套解决方案,包括但不限于测试项目的确立、测试标准的设计、测试流程的设计、测试设备的制造、测试结果的分析应用等。 特斯麦特公司总部设立在深圳龙岗区,并在北京、上海、广州、长春、济南、无锡、杭州、成都、西安、长沙等地均设立了分支机构或合作伙伴。公司目前有员工50余人,其中研发和技术服务人员28人。 网站:www.sztesmart.com.cn 电话:0755-28909267 熔融指数仪(溶体流动速率试验机)介绍: 熔体流动速率试验机SM1.452-C是测定热塑性塑料在一定条件下的熔体流动速率的专用设备。热塑性塑料的熔体流动速率(熔融指数)是指塑料在一定温度和负荷下,熔体每10分钟通过标准口模的熔融质量或熔融体积,用MFR(MI)或MVR值表示,它可区别热塑性塑料在熔融状态下的粘流特性。对热塑性塑料及化纤的原料、制品等产品的质量保证,有着重要的意义。本机控制温度精度高,关键零件氮化处理,强度、硬度高,变形小,这对精确测定流动速率提供了良好的条件。该产品主要应用于工厂、产品质量检验所、科研院校等单位对塑料的生产、检验、开发、研究等领域。 该设备主要由主机架、砝码、电控系统等主要部件组成。 该设备测试方式满足质量法及体积法。 熔融指数仪(溶体流动速率试验机)参数: 1、温度控制 1.1范围:40~400℃; 1.24h漂移:≤0.5℃; 1.3波动:±0.2℃; 1.4口模上方10mm-70mm温度均匀度:±2℃ 1.5分辨力:0.1℃; 2、加料后料筒温度恢复时间:≤4min; 3、计时钟 3.1范围:0~6000s; 3.2分辨力:0.1s; 4、切割装置 4.1自动定时切割(1~999s任意可调),自动完成切割 4.2点动切割,手动按钮电动切割 4.3手动切割,手动旋转手柄切割 5、口模内径:Φ2.095±0.005㎜;(半口模1.05mm+0.005选配) 6、出料口长度:8.000±0.025mm 7、活塞杆 7.1活塞杆直径:9.474±0.007mm 7.2活塞杆长度:6.35±0.1mm 7.3活塞参数:活塞长度小于料筒长度,直径9.475±0.007mm,活塞头高度6.35±0.1mm,直径9.475±0.007mm。下边缘半径R0.1mm的圆角,上边缘去尖角,活塞头以上的直径≤9.0mm 8、装料筒 8.1直径:Φ9.550±0.007mm 8.2料筒参数:内孔直径9.55±0.007mm,长度115-180mm,内壁维氏硬度≥500,表面粗糙度小于Ra0.25 9、负荷 9.1准确度:≤±0.5% 9.2共8级,8套砝码:325g,1200g,2160g,3800g,5000g,10.000kg,12.000kg,21.6kg 10、测定范围:0.1~150g/10min; 11、输出方式:微型自动打印输出 12、主机电源:交流单相220±10%50Hz1.5kW; 13、主机外形尺寸(长×宽×高):约550㎜×430㎜×730㎜; 14、主机重量:约50㎏。 本设备所满足的标准: 1、GB/T 3682.1-2018 《塑料热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定第1部分:标准方法》; 2、 GB/T 3682.2-2018 《热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速》; 3、ASTM D1238 《挤压式塑性计测定热塑性塑胶熔体流动速率的标准测试方法》 4、ISO 1133-1-2011 《Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics - Part 1: Standard method》
