初粘力测试仪能让使用者有效的确定粘着力
发表于:2026-2-2 12:49:18|本帖共 712 字 5051
       初粘性测试仪采用斜面滚球法,通过钢球和测试试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,胶粘带、标签等产品对钢球的附着力作用来测试试样初粘性。适用于压敏胶带、贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试试验。 初粘性测试仪适用于压敏胶带,不干胶标签等相关产品进行初粘性测试试验。标签初粘性测试仪执行 GB 4852(压敏胶胶带初粘性测试方法--斜面滚球法)标准,采用斜面滚球法的原理,通过能够粘信的zui大钢球号来表征胶粘制品的初粘性能。 初粘力测试仪的测试采用斜面滚球法(斜面滚球法原理:将一钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面,根据规定长度的粘性面能够粘住的zui大钢球尺寸,评价其初粘性大小;或将一规定大小的钢球滚过倾斜槽,测量其在水平板上的胶粘带粘性面上滚动的距离来评价其初粘性的大小。),通过钢球和测试试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时,胶粘带、标签等产品对钢球的附着力作用来测试试样初粘性。初粘力测试仪 适用于压敏胶带、贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试试验。 初粘力测试仪结构特点: 初粘力测试仪结构小巧紧凑,可以让使用者快速有效的确定粘着力和黏粘力。 1.数据收集系统具有即又易用的特点,是当前较为的测量仪器。 2.采用微电脑控制技术,区别于传统的斜面滚球法,精度高,操作简便。 3.采用进口传感器,度可以达到重量感应器标准的+0.1%。 4.的伺服电机和丝杠传动技术,运行平稳,位移测量更加准确。 5.高清晰LCD显示,操作一目了然 6.连接微型打印机:可实现实验日期、试验结果,直接及时打印! 7.具有试验力值保持功能,可以储存多达20个测试数据,查看实验结果更加方便。 8.无级调速可在1—500范围内任意设定精度。
很有启发
2026-4-12 01:36:18|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-8-2 20:30:45|本帖共 5 字 回复
