LHZ108自进式锚杆
发表于:2026-5-26 08:41:35|本帖共 670 字 3439
       LZ自进式锚杆总成结构 合金钻头:由优质合金经精密工艺制作而成,具有很强的硬度和韧性,穿透力可使锚杆钻入多类围岩 锚杆体:总成中最重要的构件,在钻进和锚固中起主要作用。 连接套:在锚杆需加长时起连接作用。 垫板:能承受更大的围岩应力。 螺母:能将围岩应力集中到垫板上。
主要技术性能参数: 型号 LZ25 LZ27 LZ28 LZ32 LZ38 LZ51 外径(mm) ¢25 ¢27 ¢28 ¢32 ¢38 ¢51 抗拉强度(MPa) ≥650 ≥650 ≥650 ≥650 ≥650 ≥650 齿高(mm) 1.5±0.1 螺距(mm) 12.7±0.1 螺纹方向 左旋 标准长度 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5  6(可根据需要定制) 长度误差 ±1% 钻进深度 12米以上 备注 抗拉强度和长度均可根据客户设计要求制作 LZ自进式锚杆施工工艺 1、将合金钻头与锚杆一端连接,另一端连接上钎套、钎尾后再与台车或手持式钻机连接好。按设计的深度开始钻进,钻进时须加注冷却水。(锚杆如需加长,可用连接套进行连接,然后钻进)
2、卸下钻机,将止浆塞套进杆体,并将其塞入孔内,准备注浆。特殊情况入注浆压力过大或围岩太破碎,可用锚固剂封孔。 3、将快速注浆接头与锚杆尾端连接,注浆接头另一端与注浆机连接。 4、开动注浆机注浆,待注浆饱满且压力达到设计值时关机。注浆压力根据设计参数和注浆机性能确定, 灰沙比参考值1:0~1:1,水灰比参考值0.45~0.5:1. 5、安装垫板和螺母,并旋紧螺母
支持
2026-6-18 15:07:37|本帖共 2 字 回复
2026-6-18 21:38:14|本帖共 4 字 回复
