eMMC5.1协议分析仪Bus Expert
发表于:2026-1-8 08:47:41 3358
       eMMC5.1协议分析仪Bus Expert原理就是并联的方式,看以看到波形及解码数据;Bus Expert多一个协议分析的功能(PA模式),可以录很长的命令及数据,几小时,或两天的时间。至于需要额外购买的host端,用户一般都是在相关的电子论坛找到,购买回开发板后根据自己的需要进行一些改进。参考如http://www.elecfans。。com/emb/364544_4.html型号:ODROID-XU3 eMMC5.1协议分析仪Bus Expert因篇幅介绍有限,需要了解更多信息资料可与我们。
  eMMC5.1协议分析仪Bus Expert时序分析功能(Logic Analyzer mode) Event trigger事件触发:3阶CMD sequence事件设定;CRC error触发;Busy Time触发。(for eMMC) 指定协定封包触发;NCR…等时序格式;1、4、8 bit数据格式;支援HS400 Mode
  eMMC5.1协议分析仪Bus Expert协议分析功能(Protocol Analyzer mode) Events log: 小时→天等级的纪录长度(250M records);CMD / Addr / Arg / Data / status封包结构查找;CRC error、CMD response error问题讯号快速查找。 eMMC5.1协议分析仪Bus Expert自动化测试项目随JEDEC规格进化 Device Identification Mode;Data Transfer Mode;Read/Write Data Comparison;Packet Statistics…等。
  eMMC5.1协议分析仪软件仿真校正功能 软件内含625 ps精度时序飘移(timing shift)校正,排除微小的取样点频率误差所造成讯号解析错误。
  产品规格 取樣頻率 内部(时序)(异步) 1.6 GHz (625 ps) 外部(状态)(同步) 200 MHz 待测信号 eMMC5.1(兼容eMMC5.0以下)eMMC4.51, eMMC5.0, SD3.0(protocol decoder) 带宽: 200MHz 触发电压范围: 1.2V / 1.8V / 3.3V 内存 内存容量: 32 Gbits 每信道内存深度: 2 Gbits 触发 触发方式: 字符、信道、转态 触发阶层: 48阶 总线触发: eMMC5.1(兼容eMMC5.0以下) 触发计数: 1 ~ 65535 支持系统 Windows 2000 / XP(32bits) / Vista / Win 7 传输接口 USB2.0(1.1) 电源 AC100~240V , 50~60Hz 产品体积 251mm * 182mm * 40mm 注意 需搭配本公司之『eMMC 5.0 专用 Probe』探棒使用。
感谢楼主
2026-5-15 07:34:39 回复
