脱硫除尘器的特点
发表于:2026-5-25 17:45:08|本帖共 518 字 1716
       1, 本脱硫玻璃钢除尘器适用于蒸汽或热水锅炉消烟除尘及脱硫,效果均达到国家大气排放标准。
  2, 该产品结果严密,具有良好的密封性能和耐腐蚀性能,且造价低使用寿命长。
  3, 设备体积小,重量轻。安装移装方便,便于实现多级除尘。
  4, 采用了的喷淋水膜技术,提高了喷淋效率,节约了循环水用量。
  5, 对烟气的总量和烟气中的SO2浓度、波动适应性强,适应0.9-8%的煤中含硫量。
  6, 本产品为湿式,水与气充分交换,微小尘粒通过水雾吸附下来,排出的水经过沉淀封闭循环使用。一方面节约水资源,另一方面防止水流入下水道,造成二次污染。在水中加入石灰水溶液,使水中的PH值大于6即可得到满意的脱硫效果。
  7, 具有的除尘性能,解决了各种应用旋风原理工作的除尘器因锅炉负荷下调造成除尘效率降低的缺点。
  8, 用石灰脱硫,来源丰富。若用消化灰(粉状)可直接加入沉淀池。使其含有石灰溶液的水循环使用,成本低。
   尊敬的客户: 您好!河北三阳盛业玻璃钢有限公司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体。你当前所在页面是脱硫除尘器产品,如果你对该产品感兴趣的话,可以我们的服务专线了解更多相关产品的详细信息,我们将竭尽全力的为您服务,主要产品有:实验室废气处理、污水厂废气治理、氮氧化物处理塔等。
很到位
2026-7-1 09:35:57|本帖共 3 字 回复
知其然更知其所以然,学习了。
2026-9-12 01:46:03|本帖共 14 字 回复
