雷达液位计的故障解决方法
发表于:2026-8-30 13:29:01|本帖共 1,700 字 5047
       一、故障排查步骤
  步骤 1:确认工艺与工况问题(80% 故障不是仪表本身)
  1.介质:是否泡沫、蒸汽、高粘度、粉尘、结晶、挂料、分层介质(泡沫会吸收雷达波,无回波);
  2.安装:导波管变形、法兰积料、探头结垢、天线被物料掩埋;
  3.罐体:搅拌、进料飞溅、液面剧烈波动、罐内障碍物(支架、管道)产生虚假回波;
  4.温度压力:超量程高温导致天线变形、电路板过热死机。
  步骤 2:检查供电与信号回路
  1.测 24V DC 电源:电压<18V 会出现跳数、无输出;线路压降过大更换粗线缆;
  2.检查 4–20mA 回路:
  1.开路:输出 4mA 以下 / 无电流;短路:满量程 20mA;
  2.安全栅、隔离器损坏、接线端子氧化、屏蔽线断裂;
  3.屏蔽接地:仪表外壳单端接地,屏蔽层两端接地会引入干扰,造成液位乱跳。
  步骤 3:查看仪表显示 / 上位机报警(核心判断依据)
  常见报警代码:
  无回波(E01/No Echo):收不到液面反射信号
  多重回波:罐内干扰物,数值漂移
  超出量程:液面过高淹没天线或参数设置错误
  回路故障:4–20mA 断线、短路
  过热故障:高温损坏主板
  步骤 4:参数设置核对(很多 “假故障” 只是参数错)
  1.量程设置:罐总高度、盲区高度(探头到最小可测液面距离)填错会满量程 / 无读数;
  2.介质介电常数:油类介电低回波弱,需开启低介电模式;水介电高;
  3.干扰抑制 / 虚假回波学习:罐内支架、焊缝要做虚假回波存储;
  4.输出对应关系:4mA 对应空罐、20mA 对应满罐是否反向;
  5.滤波、阻尼参数:波动大的罐加大阻尼,消除跳数。
  步骤 5:本体硬件检查(排除外部后再拆仪表)
  1.天线 / 导波杆清理:结蜡、结晶、积灰、挂料是见故障,用匹配溶剂轻柔擦拭(禁止硬物刮擦天线);
  2.机械损伤:天线变形、导波管弯曲、螺纹腐蚀;
  3.电路板观察:进水凝露、腐蚀、烧黑、电容鼓包;
  4.密封件老化:O 圈渗漏导致内部受潮。
  二、典型故障现象、原因与标准处理方案
  故障 1:仪表无显示、上位机无信号
  原因:24V 断电、保险熔断、端子松脱、线缆断线、安全栅烧毁
  处理:测电源电压→紧固接线→通断测试线缆→更换安全栅 / 保险
  故障 2:液位数值频繁跳变、波动大
  1.工况类:进料飞溅、泡沫、搅拌、蒸汽; 处理:增加阻尼滤波、选用抛物面天线、加装导波管;泡沫严重改用导波雷达;
  2.干扰类:屏蔽接地不良、变频器大功率电机干扰; 处理:单独屏蔽电缆、远离动力线、仪表外壳可靠接地;
  3.罐内异物:管道、支架反射虚假回波; 处理:执行虚假回波学习,屏蔽固定干扰回波。
  故障 3:显示 “无回波”,始终显示空罐
  原因: ①天线结垢 / 被物料覆盖;②介质介电常数过低;③液面低于盲区;④导波管堵塞变形;⑤主板发射模块损坏
  处理:清洗天线→修改低介电参数→核对盲区量程→疏通导波管→主板返修更换
  故障 4:液位不准,与现场标尺差距大
  1.参数错误:量程、盲区、介电常数设置错误;重新标定参数;
  2.虚假回波未屏蔽:重新做虚假回波学习;
  3.天线挂料:清理附着物;
  4.导波雷达缆绳松弛、变形:拉直、更换缆绳;
  5.零点漂移:执行空罐 / 满罐两点标定。
  故障 5:输出固定 4mA 或 20mA 不变
  4mA 不变:回路开路、仪表主板故障、探头无回波;
  20mA 不变:回路短路、液面超出测量上限; 处理:断开回路单独测仪表输出,区分线路故障还是仪表本体故障。
  故障 6:防爆仪表频繁报警、内部凝露
  原因:密封失效、呼吸阀堵塞、温差大结水; 处理:更换密封圈、疏通防爆呼吸阀,严重受潮拆机烘干或更换主板。
  三、修复后校验步骤(必须做,防止返工)
  1.零点标定:空罐状态下,设置零点(4mA 对应空液位);
  2.满量程标定:罐内加满介质,校准满度 20mA;
  3.分段测试:10%、50%、90% 液位对比现场浮筒 / 磁翻板标尺,误差超差微调;
  4.长期试运行:观察 30 分钟,确认无跳数、无报警;
  5.记录:故障原因、处理过程、校验数据存档。
