蜗轮蜗杆减速机产品验收标准
发表于:2026-5-25 17:39:54 4756
       蜗轮蜗杆减速机标准规定了单级圆弧圆柱蜗杆减速器,主要适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑等各机械设备的减速传动。蜗杆为圆环面包络圆柱蜗杆(ZC1蜗杆),C1齿形。 标准减速器的工作条件: 蜗杆转速不超过1500r/min; 工作环境温度为-40~+40℃;当工作环境温度低于0℃时,起重前润滑油必须加温到0℃以上,当工作环境温度高于40℃时,必须采用冷却措施: 蜗杆轴可正、反两向运转。 负荷试验应按标准规定的额定转速和额定负荷进行,并应符合以下要求: a.在额定转速下,分别按25%,50%,75%,99%的额定负荷四级加载,每级载荷持续的时间达到温度平衡两小时为止。 b.成批生产同一规格的减速器,允许抽试10%(不足10台者应抽试一台)抽试不合格时应再抽试20%,仍不合格,应全部进行试验。 c.对于换向工作或未注明旋转方向的减速器,应进行正、反两向试验,单向工作的减速器允许单向试验,但试验时的旋转方向必须与工作时相同。 d.蜗轮齿面接触区位置、大小应符合表8-128的规定。双向运转时,蜗轮轮齿两侧接触区对称对蜗轮中心平面。 e.对连续工作制的减速器油池温升不得超过80℃,油池温度不得超过100℃。 f.对间断工作制的减速器,应主要检查减速器运转是否安全可靠。 g.减速器运转应平稳。不得有冲击、异常振动和噪声,各密封处接合处不得有漏油、渗油现角。 h.负荷试验完成后,应填写试验报告。 ③蜗轮蜗杆减速器验收时检验项目: a.啮合侧隙、接触区位置和大小; b.轴承间隙; c.负荷试验报告; d.油漆和外观质量。 蜗轮齿面接触区位置大小
5.包装、运输、贮存 ①蜗轮蜗杆减速器轴伸与键外表面涂防锈油脂,并用塑料膜包严捆扎好。 ②减速器蜗杆副、轴、轴承涂润滑油脂。 ③蜗轮蜗杆减速器应垫稳、卡紧、固定于包装箱内,防止产品在运输中发生窜动和移动。木箱内壁应衬有防水石油沥表油毡。 ④箱面应采用不退色的涂料或油墨,按减速器位置将“↑”(向上)标志;到站(港)及收货单位;产品型号,名称及数量;出厂编号及箱号;箱体尺寸(长、宽、高)净重与毛重;装箱日期;发站(港)及发货单位;清晰、牢固的喷刷在箱体的两侧面。 ⑤说明书、合格证、装箱单等随机文件应用塑料袋封装,并放在包装箱内。
昨天 04:29 回复
