Profitest PV1500光伏组件峰值功率测量及IV曲线测试仪 Profitest PV1500光伏组件峰值功率测量及IV曲线测试仪可测量光伏模块以及字符串或阵列的 iv 曲线。通过砖利程序, 该设备可以直接在光伏系统的安装位置测量和计算峰值功率 ppk、r 和 rp。计算结果和图表可以显示在内部彩色的 tft 显示屏上。因此, 光伏系统的质量控制可以快速、经济地进行。这种简单而有意义的实际检查服务于客户的要求, 也符合安装程序的要求。在那之外 PROFITEST PV 1500 也适合作为研究和开发目的的工具。
Profitest PV1500光伏组件峰值功率测量及IV曲线测试仪外壳: 坚固的塑料外壳, 防水, 防破碎, 防尘 (ip67), 易于打开, 双步闩锁, 自动压力均衡阀, 舒适, 橡胶超模手柄, 耐用的塑料箔前板。所有连接器在前板。 测量和评估单元: 工业级 pc, 闪存数据存储 512Mb (足以进行多次测量) 无机械移动部件, 如固定磁盘、排气或类似部件 采样率*大值。100kHz, 分辨率12位 测量精度为 i-v 特性更好的 1%, 为峰值性能±5% ,4线测量引线, 避免了电压测量中的系统误差 测量周期单次测量 0.02秒 (100 对测量值) 辐照参考传感器 (phox) 与集成 pt1000 温度传感器 可选择的额外测量被测试的模块的背面温度其他市售的 irrad Profitest PV1500光伏组件峰值功率测量及IV曲线测试仪 测量范围可以相互组合 测量仪器自动选择*佳测量范围 该器件只能用于电流有限直流电源 (光伏发电机) 的测试 显示适合日光的彩色 tft 显示屏, 带 led 背光, 分辨率 480 x 272 像素, 高对比度 由显示屏直接在设备上的触摸功能驱动的操作菜单 或者使用 ms-windows®应用程序进行操作和分析, 通过独立的 usb 进行通信 电压供应锂离子电池 11.25 v/8.8 ah/99.6 wh (连续运行约 8h) 外置电源, 输入范围广, 90-264vac, 47-63hz, ul 认证, 功率40w 内部自动电池充电控制器, 带有过载保护显示在外壳的前端控制 led 的充电状态连续测量 尺寸宽度: 40.6 厘米, 高度: 17.5 厘米, 深度:33 厘米, 重量: 约8.5 公斤 存储及使用条件 Profitest PV1500光伏组件峰值功率测量及IV曲线测试仪产品包含: 带提手的坚固塑料外壳中的测量仪器 电池电源、用于电池充电和线路操作的外部电源 4线引线 (10 米, 根据要求提供其他) 校准的辐照传感器 (单晶硅) 和带铅的集成温度传感器 pt1000 用于连接评估 pc 的 usb 电缆 用于 ms windows®xp、vista、7、8、8.1、10的控制软件 印刷用户手册 外部安全开关 1500v/20a, 断开 PROFITEST PV 1500 和发电机之间的所有电线 用于引线和传感器的铝制外壳 可选: 适用于 ms windows 的软件, 用于自动生成测试报告 (PROFITEST PV 1500报表) 单独调整的测试引线和延长线 用于多种模块技术的校准辐射参考传感器 |
