压力开关在冬天如何保养?
发表于:2026-5-25 09:52:55 4109
       压力开关在冬天室外温度低于-10℃,由于压差式流量开关连接换热器的两根铜管内的水不流动,当风冷热泵机组处在待机状态,如果压差式压力开关连接铜管和铜质壳体不做保温可能会冻坏压差式流量开关。
    针对这种问题,我们建议用户在使用时从换热器到压差式流量开关的连接铜管尽可能短,连接铜管和铜质壳体缠绕电加热线,电加热线10W~15W/米,电热线材质与压缩机曲轴箱加热器相同形状类似电线,电加热线外也可以外套绝缘热收缩管以增加电气可靠性,目前生产厂家较多,其中电热元件生产时间较长。
    电加热线缠好后外面再对连接铜管和铜质壳体进行保温,保温厚度在10mm以上,保温板全部贴不要有遗漏。通过这样处理好后,然后将电加热线与曲轴箱加热带并联在一起,注意电源电压要一致才行,即只有待机时电加热线才工作,对于要求高的也可以在控制板上增加一个输出当室外温度或水温低于2℃时启动电加热线,也可以通过一个温控器控制电加热线。
    通过上述压力开关在冬天怎样保养及防护,希望大家对压力开关的这些措施有所掌握。
