发表于:2026-5-25 09:34:11|本帖共 1,149 字 3018
烘房对于很多企业来说是非常有必要,比如模具行业,现在的模具使用的消失模铸造,需要对消失模刷涂耐高温材料,这种耐高温材料根据模具的成分需要刷涂好几层,这样就需要对消失模进行干燥,自然干燥速度慢,在烘房干燥就可以加快速度。更不用说农产品的干燥加工了,也是如此,只有在烘房里干燥,才能大批量的进行,自然晾晒对于工业生产来说,效率太慢了。
而烘房干燥起东西来那速度就比自然晾晒快了不知道多少,如果自然晾晒需要三天的话,那么烘干也就一天时间,这里面的效率可想而知了。不过同样是烘干,使用同样的设备,这烘出来的东西品质是不同的。以烘辣椒为例,有的人家烘出来是黑乎乎的,但是有的人烘出来却是鲜红的,跟在辣椒树上一样,这是什么原因呢?
有的人辣椒经过清洗后,水分没晾干就进入烘房烘,因此就会出现辣椒颜色变黑的情况,还有的是没有做好排湿工作,烘房里面水汽重,辣椒在干燥过后,会迅速吸收水汽,导致受潮,再次干燥,于是反复之下就会变黑,因为辣椒中的营养成分在高温环境下,跟水汽起反应所造成的。也就是说,烘房里面的水汽不及时排湿,那么就会影响到产品质量。
有人说,这还不简单,开窗通风啊,这古人可以及时将水汽排放出去,但是这会散失大量的热量。就跟冬天开空调一样,窗户一开,热量都跑出去了,这样一来干燥速度就会下降,而且还会增加烘干费用。那么该怎么解决排湿这个问题呢?那就是使用烘房排湿机,这种设备可以在关闭门窗的情况下,将烘房里面的水汽及时排放出去,这样就不用担心热量散失的问题了,还可以节约烘干费用,是烘房排湿的好选择。
一般冷冻式排湿机的工作环境温度为5-38℃,超过38℃排湿机将实施自动保护而停机。但在物料干燥室,烘干房内,其室内温度一般超过40℃,所以一般的冷冻式排湿机无法在此环境下工作。现在一般企业的物料干燥方法是将干燥室,烘干房内湿热空气通过风机强行外排。这样,室内的热量也随之排出室外。现已在全国各地的工厂企业烘干房内推广使用,其效果也得到了所有用户的认可。
烘房选择排湿机需要根据实际的烘干房的总体湿负荷来选配适合的型号,具体的就是根据其面积,层高,以及烘干水分的蒸发量,初始湿度值目标湿度值,还有室内的密闭效果,散湿源,新风补给等综合因素来计算出制冷量,单位时间的除湿量等其它关键数据后才能正确的选出需要的型号。
现代工业化生产讲的是效率,低效率的方法已经被淘汰,在烘干上也是如此,而排湿是烘干非常重要的一个环节,不止是关系到产品质量还有烘干效率,因此需要使用排湿机某烘干房内在烘干过程中由于湿度大,采用了通风排湿的方法,烘干的时间需要24小时;而正烘干房用排湿机后,则可以在不排出热量的情况下快速降低烘干房内的湿度;那么,现在只需要16小时或12小时即可达到原来24小时的烘干效果,大大降低了烘干房的运行成本。 |
