电加热捏合机的日保养与周保养
发表于:2026-5-24 17:15:31|本帖共 653 字 2559
       电加热捏合机日常维护分为日保养和周保养,也称日例保与周例保。其中,日例保由设备操作者和设备巡检人员共同完成。 1、日例保 (1)班前:操作者首先查看交接班记录,以便了解上个班次所发生的情况,然后开始按照捏合机设备点检卡中规定的内容,逐一对设备进行点检,并认真做记录,同时按照捏合机润滑图表中规定的滑润部位,加注润滑油(脂)。开始运行捏合机时,要低速慢行,并空转 5min,同时查看温度表,是否达到工艺要求的温度。 (2)班中:注意捏合机运转声音是否异常。同时要看电控柜上的温度、变频器等各种仪表信号显示是否正常。 (3)班后:关闭电源,停止捏合机转动。开始打扫设备卫生,认真清理脏物、料渣等。作好交接班记录。 (4)设备巡检人员要认真、细致地进行设备巡检工作,主要检查该设备减速机油位是否在规定的油标线上。主电机工作时,有无异常噪音,电机温度是否过高,捏合机各紧固件有无松动,油杯是否按规定注油等,同时要填写设备巡检记录。
    2、周例保 周例保主要由设备操作者在每进行,保养时间约为 2h。 (1)设备表面:擦净与清扫,齿轮箱、液压站、皮带轮罩、出料口、搅拌缸、大盖等外露部分,进行清洁,有锈蚀的位置,要进行除锈处理。不留设备卫生角。 (2)传动部分:检查主轴转动有无异常声音,各紧固件有无松动。主轴部位是否有漏料。 (3)液压装置:擦拭齿轮箱、液压站及减速机油标,使其保持清晰,以便看清油位的多少。各注油孔,及油杯要保持清洁,不允许有杂物进入。 (4)电气部分:擦试电动机外观,蛇皮管表面,检查绝缘、接地,同时将电控柜表面擦试干净。
感谢楼主
2026-6-11 13:13:30|本帖共 4 字 回复
专业解读,值得学习
2026-7-30 17:36:32|本帖共 9 字 回复
