如何选购恒温恒湿试验箱
发表于:2026-7-9 11:27:34|本帖共 547 字 4969
       恒温恒湿试验箱 是指在一定的范围内设置温度及其相应的湿度点!!(通常范围比较小,温度在0~70度 湿度 40~95%RH)
  一、电源选择
  恒温恒湿试验箱不管是220V还是380V都是三相以上电源接口的,如果温度在-40度以下,而且箱体在225L以上的,建议选择380V四相电源接口,因这样对整个实验室的用电比较稳定,对设备本身的寿命也有好处;
  二、尺寸选择
一般恒温恒湿试验箱的尺寸根据试验产品的尺寸来决定,根据国标GB2423的要求,试验工作室的尺寸要大于或等于试验产品的3倍,这样的做试验的效果是的,另你们的产品是300宽250长180高MM的话,如果试验产品数量不多的话,408L(工作室600X850X800MM)就足够了,当然可以选择更大,可以分多层做试验;
三、风冷与水冷选择:
  恒温恒湿试验箱 一般采用风冷就足够了,采用水冷的一般是大型的恒温恒湿室或大箱体的快速升降温试验机,一般冷热冲击试验箱采用水冷的比较多;
  四、 恒温恒湿试验箱 的使用环境
  (1).相对湿度:不大于85%
  (2).可容许使用温度范围0~35℃
  (3).性能保证范围:5~35℃
  (4).自然排水口:※排水管中途不得有凸起,房屋地面不得有的倾斜.
  (5).周围无强烈振动
  (6).大气压:86~106Kpa
  (7).无阳光直接照射或其它热源直接照射
