百悦康大型臭氧发生器介绍
发表于:2026-3-16 13:50:03|本帖共 898 字 5008
       百悦康大型臭氧发生器介绍 时间:2019-05-23 07:06 来源:未知 作者:BEYOKozone 点击: 次  百悦康大型臭氧发生器系统主要由大型臭氧发生器、气源系统、控制系统组成。大型臭氧发生器包括臭氧发生装置(臭氧放电室)和臭氧电源装置两大部分;气源系统包括空气压缩机、冷冻式干燥机、吸附式干燥机或制氧机、空气过滤器等;臭氧浓度检测装置等外围设备可根据用户需要配备。 1、臭氧放电室 大型臭氧发生器的臭氧放电室采用玻璃介电管蜂窝结构,由放电室筒体、放电体、高压保险等部件组成。 放电体:臭氧放电室采用高硼硅玻璃介电体,臭氧浓度高,能理想程度的发挥电源系统和冷却系统的效能,是大产量高浓度臭氧发生器的关键,适用频率400-3000Hz,电压3-9kV。 2、臭氧电源柜 大型臭氧发生器的臭氧电源装置包括电源变压器、电抗器、高压变压器、变频电路、控制电路等,采用可控硅中频电源,由可控硅全控整流桥电路、中频逆变、控制电路、高压变压器等几部分组成。 臭氧电源是中频臭氧发生器核心技术,具有较强的带负载能力,包括变频和升压两大工艺,耗电少、寿命长。电源控制核心为高可靠CPU,设置自动软启动功能,并设置多重保护装置保证整机的可靠性和稳定性,产量和浓度还可根据实际需要实现平滑调节。 3、其他附件 其他附件包括必要的检测及调节装置,包括空气流量计、空气减压阀、压力表、温度表调节阀门等。 4、气源系统 大型臭氧发生器的气源及处理系统包括空气压缩机、储气罐、冷冻式干燥机、吸附式干燥机或制氧机、精密过滤器等组成。其中空气源系统采用吸附式干燥机,富氧源系统采用制氧机。压缩空气必须进行包括除油、除水、除尘、换热等处理工艺,才能满足辉光放电形成臭氧。 5、冷却装置 冷却装置的作用是使进入放电室的冷却水和放电气源保持在相对恒定的温度范围内。冷却水可使用循环冷却水,如利用外管网压力实现循环,无需外加水泵提供循环动力。 百悦康提供1-50kg/h全系列大型臭氧发生器,满足工业烟气脱硝、废水处理、垃圾渗滤液等大部分环保工程的大型臭氧发生器应用需求,如有需要敬请联系,百悦康将会提供完整臭氧及技术方案。 百悦康 臭氧 (责任编辑:BEYOKozone)
2026-3-28 11:51:20|本帖共 4 字 回复
2026-4-18 14:43:35|本帖共 4 字 回复
