剖析门尼粘度计的9个操作过程
发表于:2026-5-24 16:28:51|本帖共 748 字 1284
       门尼粘度计的9个操作过程: 门尼粘度计操作过程之一:在进行试验前,先接通气源,然后接通总电源,并接通打印机电源,此时打开主机则面电源开关,系统通电。 门尼粘度计操作过程之二:设定试验温度100℃(120℃),放入转子,合模,按“加热”键,上下模腔加热,30min左右温度即稳定。 门尼粘度计操作过程之三:选择试验工作时间,三位8421拨盘末位,如拨成5,则选择了(1+8)。中间位拨盘拨成“1”,为标定,合模(不放胶),30s后声响,计算机自动标定结束。标定结束后中间位拨成“0”,为正常试验。位拨盘为“4”时,试验结束绘图仪自动打印曲线和参数,位为“8”时,绘图仪与试验同步打印曲线,位为其它数时,试验结束后,按“重画”打印曲线和参数,按“数据”打印参数,按“结束”打印一串硫化指数。 门尼粘度计操作过程之四:准备好两个胶料试样。 门尼粘度计操作过程之五:温度稳定后开模,迅速取出转子,先将转子轴穿入带孔的试片压靠花转子转接下面,再穿入一张带孔的透明玻璃纸,并套入密封圈,这时将转子插入下模腔转子孔,此时要用手压转子,再把另一块试片放在转子转盆上,然后,再盖上一张透明玻璃纸。 门尼粘度计操作过程之六:合模,同时按下“门尼”按键。注意不需要按“锁紧”和“电机”键。 门尼粘度计操作过程之七:合模信号到,程序自动控制预热1min,预热时间到,程序控制自动启动电机,此时门尼试验开始,试验4min或8min到,程序控制自动停机。 门尼粘度计操作过程之八:选择打印抽线或数据。按重画键,可打印曲线和数据,按数据键,只打印数据。 门尼粘度计操作过程之九:取出转子并清胶。先开模,取出转子,用铜刷和铜螺丝刀清除转子上的胶,如需继续做试验,用备用转子重复上述步骤,或在清除胶料的同时,合模,以保持试验温度,以备第二次做试验。
2026-6-13 17:36:03|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-20 11:36:08|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-7-29 00:41:07|本帖共 4 字 回复
深耕机械行业多年,偶尔也会碰到从未见过的故障。
2026-9-3 18:24:21|本帖共 23 字 回复
