油墨刮刀的应用及性能
发表于:2026-2-27 11:45:29|本帖共 871 字 4948
       油墨刮刀,是印刷机上用以刮去滚筒表面多余油墨的薄片(金属与非金属两种)。在每次印刷过程中,去除无图案区域的油墨是一个关键之处。在胶印中,油墨刮刀控制是油墨传递的复杂过程,包括油墨、版和纸张。在凹版印刷中,油墨刮刀它是一个机械操作,相对简单,但是它具有其自身的独特性。油墨刮刀要求必须具有耐磨性和高效性,才能保证印刷的高质量品质,而且它必须适合现代凹版印刷的持久和高速的需要。 一、油墨刮刀的形状 一般情况下,刮刀形状有以下三种: 1、尖角刮刀 2、圆弧刮刀 3、梯形刮刀 随着科学技术的进步,对印刷用刮刀研究标明:梯形刮刀由于其自身从始至终与版辊的接触面积恒定如一,印刷品质前后一致,越来越多的被印刷厂家采用。现在市场上运用的刮刀绝大部分都是这种梯形刮刀。 二、油墨刮刀的材质 根据刮刀基材的品质,可分为以下几种刮刀: 1、碳钢刮刀 2、不锈钢刮刀 3、塑料刮刀 4、涂层刮刀 油墨刮刀的材质要求具有高品质、洁净、无杂质、耐磨。 三、油墨刮刀的规格 一般表示为: A×B/c×d A:刀体的宽度(10、22、30、40、50、60mm) B:刀体的厚度(0.15、0.20mm) c:刀刃的宽度(1.3mm、1.4mm) d:刀刃的厚度(0.065、0.075、0.10mm) 四、油墨刮刀的性能指标 1、厚度公差:+/-0.005mm 2、宽度公差:+/-0.100mm 3、磨光表面去毛刺 4、抗拉强度:1950~2150Pa(1860N/mm2) 5、直度:0.5mm/3.0m 6、硬度:500~600Vickers 五、油墨刮刀的应用 选用刮刀前须了解以下有关情况: 1、印刷的品种:凹版、柔印版 2、印刷基材:纸张、塑料膜、铝箔等 3、油墨特性:可溶性、水基性、涂布附着 一般按以下印刷类别选择所需刮刀,但所需刀刃的误差不大于+5um。 50 um:主要用于凹版印刷软片铝箔等 75 um:主要用于普通包装印刷:纸板和装饰印刷 100 um:主要用于柔性印刷,涂布及胶辊等 125 um:主要用于柔性印刷:陶瓷网纹辊等 本文由中意机床制造有限公司海宁办事处整理创作,转载请注明出处 www.zyjchnbsc.com
2026-6-2 00:22:54|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-5 16:03:28|本帖共 3 字 回复
楼主分享得很坦诚,没有任何保留。
2026-9-24 20:22:24|本帖共 16 字 回复
