高灵敏度风向标9X1
发表于:2026-8-20 12:14:11|本帖共 625 字 4884
       高灵敏度风向标 型号: 概述 9X1风向标用来指示所在位置风的方向、广泛应用于石油、化工、有毒气体等环境,时刻指示气体的流动方向,为人员疏散确定安全方向,是一种重要的安全标志。 二.产品特点 1.产品面积较大(分为1.8米和0.6米长两种),表面涂有红色荧光材料,可在夜晚 微光或强日光下醒目指示。 2.起动风速低,灵敏度高,在微风情况下就可以指示风的方向,在人没有感觉到风的情况下,风向标就可以识别风的位置.这是其它风向标无法达到的。 3.材料全部采用钢铝合金制造,具有重量轻,强度高,寿命长,耐腐蚀,抗老化等特点,适合室外常年使用。 4.安装简单方便,可用三个锣丝固定在用户要求的支架 三、技术指标 项目 风向 起动风速 ≤0.5m/s 测量范围 0~360° 精确度 ±3° 分辨率 2.8125° 起动风向 ≤0.5m/s 使用寿命 十年 重量 1.8米长:9.5kg 0.6米长:3.2 kg 环境温度 -40~+55℃ 环境湿度 99%RH 1.风向指示功能:风向标外观涂层为红色,并涂有荧光材料,在100米内人工可醒目看见风的方向,夜晚荧光仍可清晰看见风标。 2.系统可配备防暴装置,供电指标小于防爆规定电压(本安型),适合在化工,易燃,易爆环境使用。 3.风向标材料选用铝合金制作,表面喷塑工艺处理,适合室外全天侯工作。 4.具有电信号接口,在内部安装传感器后,与相应测风报警仪连接,可在电脑中显示和记录数据
