数控行业加工流程
发表于:2026-1-7 13:58:15|本帖共 458 字 3249
  图1.1 数控加工流程1)剖析图样,确定加工设备。对所要加工的零件进行技术要求剖析,挑选并确定进行数控加工的零件的内容及数控加工机床。2)工艺剖析和工艺规划。结合加工表面的特点和数控设备的功能对零件进行数控加工的工艺剖析,并进行数控加工的工艺规划。3)工件的定位与装夹。依据零件的加工要求,挑选合理的定位基准,并依据零件批量、精度及加工成本挑选适宜的夹具,完成工件的装夹与找正。4)刀具的挑选与装置。依据零件的加工工艺性与结构工艺性,挑选适宜的刀具资料与刀具品种,并完成刀具的装置与对刀,将对刀所得参数正确设定在数控系统中。5)编制数控加工程序。依据零件的加工要求,对零件图形进行数学处理、计算,编写加工程序单,通过开始校验后将其输入机床数控系统。6)试切削、试运行并校验数控加工程序。对所输入的程序进行试运行,并进行的试切削。试切削一方面用来对加工程序进行最后的校验,另一方面用来校验工件的加工精度,以进一步修改加工程序,并对现场问题进行处理。7)编制数控加工工艺技术文件,如数控加工工序卡、程序说明卡走刀路线图等。
这个经验很宝贵
2026-1-12 20:12:57|本帖共 7 字 回复
非常感谢
2026-5-13 03:18:20|本帖共 4 字 回复
马克
2026-5-19 05:11:43|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-6-21 07:15:21|本帖共 3 字 回复
