发表于:2026-5-24 10:28:53|本帖共 1,048 字 304
容重是小麦进行收购,调运时质量标准中的主要指标,也是衡量其它谷物质量好坏的重要依据。而容重韵大小, 目前虽按G B5498—85的规定,已统一使用H GT iooo~容重器进行测定, 但由于各台容重器的生产年限, 使用时间长短、维修保养上的不同,均会带来仪器吾部件(特刖是支点刀和重点刀)灵敏度的差异,因而对于同一份样品, 尽管检验人员均能熟练地按标准方法操作, 但各台容重器所测定的数据也有不同。据我市近几年对各厂、所40余台容重器使用的情况来看, 各容重器所产生的误差少则2~3克/升,多达1O克/升以上, 这不仅影响着粮丧收购、调运时的价格执行, 更重要的是在省问调拨过程中直接影响着小麦的等级指标, 引起不必要的调运纠纷,造成粮食企业的经济损失。因此, 容重器的校准是粮油检验中的~ 项重要工作。为此, 我市在每年的夏稂入库前,都能将备厂,所使用的容重器进行一年一度的校准工作,每年调外省小麦2000万公斤,均未因容重不符而发生质量纠纷,调出小麦的容壅误差均在3克/升的范固内,具体做法如下 首先,对各单位的容重器进行登记编号,要求各单位仪器专用, 各部件不得相互混用, 以免造成差错。安装前先把各部件用纱布、毛刷等工具剐净,要求不带尘杂,。对支点刀, 重点刀、玛瑙支点刀承和重点刀承等关键部件做到轻刷轻擦, 不伤刀口。对长期不用带有锈迹的刀口虚先用药棉粘牙膏轻轻擦去,后再涂上一层缝纫机油。仪器全部安装好后进行校零点, 然后再分两部分进行校正。 一是对仪器计量系统的校正。方法是在容量简内加入一定质量的四级标准砝码, 相应移动标尺上的大小游锤, 与标尺刻度上的数据进行比较,新仪器在出厂前都已校正准确,只须按此检查一下H口可,但也有因使用期较长或保管不善的仪器会发生偏差,这主要由于大、小游锤里的铅块在拆装对漏失或人为添加铅块所造成, 这时就耍进行校准,方法是在大、小游锤中添加或城少铅块, 直至容量筒内放置的标准砝码质量与标尺瓤度.上反映的数相当为止。 二是对仪器的测定误差(容量部分)进行校正。这时应用小麦样品直接进行测定。方法是选择同一份样品(容重759~760克/ 升范围内),用标准容重器(或已校准过的容重器)与被校容重器相互交替地各测定1O次, 将1O次测定的数据分别进行平均, 术出平均值, 两平均值之差印为被校仪器与标准仪器测定时的容重误差, (在测定过程中要严格按用G B5498—85的操作方法进行, 对于明显的不正确数据应剔除, 重新测定一次), 表示为被校仪器测得静重低于(或高于)标准结果×克/ 升, 实际数值应加上(或减去)×克/ 升。 |
