发表于:2026-5-23 15:58:17|本帖共 2,941 字 2009
西班牙Wave Control SMP2手持综合电磁辐射分析仪是一款能实现高低频合一的手持综合电磁场分析仪. SMP2手持综合电磁辐射分析仪,能准确地测量非电离辐射。 探头覆盖了从低频到高频的所有频率,通过配备不同类型的探头可以测量电场强度、磁感应强度、功率密度;针对2G、3G、4G频段测量,可屏蔽其他频段的信号,配备专用探头,满足对通信基站的测量需求。
仪器应用
基站
高压输变电系统、配电室
卫星通讯、电视天线
地铁、电车、高铁等作业场所
测量和监测航空、航天、导航、雷达等设备周边的场强
测量通信基站、雷达、卫星等通信系统的场强是否符合安全标准
长波/中波/短波广播发射塔、电视发射台等设施
工业领域的环境场强测量,例如焊接设备、高频加热、回火、干燥设备
测量医疗设备、高频感应炉、热合机、烘干设备以保护使用透热疗法设备的人员,使其避免受到电磁波的辐射
仪器适用
工频、射频环境监测
公共安全规定所指的电磁场测量
安全区域的评估
电磁兼容性的测量
各种长波、中波、短波和微波辐射
环境影响评价
环境本底调查
各种针对性委托监测工作
工作场所电磁辐射防护测量
电视、电脑、微波炉及各种高强度电磁场工作环境的测量
微波炉、电磁炉等生产企业产品电磁辐射检测
国防电子对抗电磁安全测量
航空航天设备电磁环境安全检测
导航雷达电磁环境测量
高校、研究所电磁辐射研究工作
职业卫生、疾病预防控制中心电磁辐射检测工作
电磁辐射管理工作
无线电管理委员会电磁辐射及频率监测工作
西班牙SMP2选频电磁辐射分析仪(1hz-100khz) 仪器特点
SMP2综合电磁辐射分析仪适用于各种测量环境,显示结果准确、简明、快速。其特点如下:
显示和操作
彩色防眩光屏幕,即使在强光下仍能轻松读取测量数据
图形用户界面,大字体显示,轻松读取
结果显示与评估
不仅能实现算术平均、滑动平均,而且还具有标准平均模式,如需按标准测试,直接选择此项功能即可
可显示实时值、大值、小值、平均值、评价值、RMS,同时还可显示X/Y/Z三轴值
单位选择:当使用非计权探头时,显示V/m、kV/m、A/m、uW/cm2、mW/cm2、W/m2、nT、uT、mT、T;当使用计权探头时,显示限值百分比
内置公众安全标准限值,实时测量结果可直接显示为“百分比标准”
报警功能
具有声音报警功能
用户可自定义报警限值
操作
用户自定义设置,便于仪器的使用
用户可选择定时关机功能以节省电量
数据存储和仪器携带
主机内置4G大容量存储器,根据需求可进行扩展
自动完成科学计数存储
硬质携带箱,小巧轻便,方便携带
仪器参数
遵循中华人民共和国现行标准
机器内置中华人民共和国国家标准GB 8702—2014(电磁环境控制限值)
根据 GB 8702—2014 要求,频率范围从1Hz开始,通过配备不同 探头,满足低频、高频、超高频、微波、雷达等频率的测试需求
可选择中文显示,易于操作
彩色防眩光屏幕,即使在强光下也可轻松读取测量结果
具有频谱分析/选频测量功能
具有测量结束自动关机功能
具有一键截屏功能
可自动保存后测量屏幕信息
一键返回主界面
具有测量值超限声音报警功能
可选内置GPS接收器,自动存储位置数据,无需外部连接GPS接收器,方便携带
具有GPS格式类型选择功能
可设置GPS打开方式
具有自校准功能
具有自动亮度调节功能
可设置屏保时间
具有算术平均、滑动平均、标准平均等功能
实时监测和定时测量(设置测量时间)可选
平均间隔和记录间隔时间可调
具有FFT记录功能
可在同一界面下显示实时值、大值、小值、平均值、X/Y/Z三轴值、平均时间、平均类型、 谱图、GPS位置等信息
测量数据:显示X/Y/Z三个方向的值分量及总量值、总值/实 时测量值;可同时显示X/Y/Z三方向分量及总量百分比
实时值、算术平均值、滑动平均值、方均根值、大值、小值、统 计记录频率场强等
具有定时关机功能
光纤接口、USB接口
防尘、防震
电磁辐射专用三维全向电磁场探头
主机可自动识别探头类型并显示探头序列号
的售后服务和仪器使用培训
西班牙SMP2选频电磁辐射分析仪(1hz-100khz) 探头选择:
型号
频率范围
量程
各项同性
线性度
尺寸(H x φ)
重量
WP400-3
1Hz~400kHz
±0.3dB
±0.2dB
27.5 x 3.3cm
125g
WP400 China
±0.3dB
±0.2dB
28 x 12cm
220g
WP50
10Hz~3kHz
±0.3dB
±1dB
27 x 11.5cm
210g
WP50 China
10Hz~5kHz
±0.3dB
±1dB
27 x 11.5cm
210g
WPF3 Low Power
100kHz~3GHz
±1.2dB
±0.5dB
28.4 x 6cm
95g
WPF3 China
m
±0.5dB
±0.5dB
28.4 x 6cm
95g
WPF6 Low Power
100kHz~6GHz
电场:
±1.2dB
±0.5dB
28.4 x 6cm
95g
WPF6 China
电场:
±0.8dB
±0.5dB
28.4 x 6cm
95g
WPF8 Low Power
100kHz~8GHz
电场:
±1.2dB
±0.5dB
28.4 x 6cm
95g
WPF8 China
电场:
±0.8dB
±0.5dB
28.4 x 6cm
95g
WPH30
300kHz~30MHz
磁场:
±0.5dB
±1.0dB
27 x 9cm
170g
WPH60
300kHz~60MHz
磁场:
±0.5dB
±1.0dB
27 x 9cm
170g
WPF18 Low Power
300kHz~18GHz
电场:
±1.2dB
±0.5dB
28.4 x 6cm
95g
WPF18 China
电场
±1.0dB
±0.5dB
28.4 x 6cm
95g
WPF40 China
300kHz~40GHz
电场:
±1.0dB
±1.0dB
28.4 x 6cm
95g
WPF40
20MHz~40GHz
电场:
±1.0dB
±1.0dB
28.4 x 6cm
95g
WPH1000 China
27MHz~1GHz
磁场:
±0.5dB
±1.0dB
28.4 x 6cm
95g
WPH1000
30MHz~1GHz
磁场:
±0.5dB
±1.0dB
28.4 x 6cm
95g
WPT
2G/3G/4G
磁场:
±3.3dB
±0.4dB
28.5 cm
140g
WP-WIFI
WIFI
磁场:
±1.7dB
±0.5dB
28.5 cm
140g |
