小型硅碳棒马弗炉是实验室 / 小批量生产用高温箱式电炉,以硅碳棒为加热元件,炉膛为陶瓷纤维 / 氧化铝多晶纤维,额定工作温度1400℃,长期推荐 **≤1350℃**,控温精准、升温快、节能紧凑,适合烧结、灰分测定、热处理、样品预烧等场景。
核心参数(小型标准规格)
表格
项目典型值
额度温度1400℃(长期≤1350℃)
炉膛尺寸100×100×100 / 150×150×200 mm(2–5L)
额定功率2–6 kW
电源AC 220V / 380V
控温精度±1~±2℃(稳态)
升温速率≤10℃/min(>900℃建议≤5℃/min)
加热元件硅碳棒(Φ12/18×200mm,双侧布置)
炉体结构双层风冷,表面温度≤50℃
保护功能超温断电、断偶保护、开门断电、过载保护
结构与工作原理
加热:硅碳棒通电发热,辐射 + 对流加热炉膛与样品;低温区用电阻丝,高温区切换硅碳棒。
保温:陶瓷纤维炉膛,低热容、节能、升温快、散热少。
控温:PID 智能仪表 + 热电偶,可编程多段升降温,稳定恒温。
安全:双层风冷、开门断电、超温报警,操作更安全。
关键优势
高温稳定:1350℃长期运行,温场均匀,适合高精度实验。
节能紧凑:纤维炉膛比传统耐火砖节能 30%–70%,体积小、重量轻、占地少。
易维护:硅碳棒双侧布置,更换便捷;维护成本低。
安全可靠:多重保护,操作简单,适合实验室与小批量生产。
选型与使用要点
温度匹配:≤1350℃优先;超 1400℃选硅钼棒炉型。
炉膛大小:按样品体积选,预留≥20% 空间,保证气流与均匀性。
电源与功率:小容积 220V/2–4kW;大容积 380V/4–6kW。
升降温规范:>900℃放缓至≤5℃/min;严禁急冷,自然冷却防断棒。
气氛 / 洁净:氧化气氛寿命最长;避免还原 / 腐蚀气氛;定期清炉膛防积灰。
典型应用
实验室样品灰分、挥发分测定
陶瓷、粉体、催化剂烧结
金属小件热处理、退火
材料预烧、成分分析前处理 |
