北京医药中间体纯化设备不启动运行了怎么办?
发表于:2026-5-23 12:21:02|本帖共 591 字 4143
       北京医药中间体纯化设备作为生物制药行业中常用设备之一,满足药品生产需求,如果在长期运行过程中,出现故障必须及时解决,有效保护设备使用寿命。接下来我们就和北京水处理设备公司一起了解一下北京医药中间体纯化设备不启动运行了怎么办?
  首先检查电源插头是否插好电源是否有电、检查水源是否打开系统是否有进水、检查滤芯是否堵塞。这三种情况非常好解决,如未插好电源只需插好即可,没有进水需检查原水流路开关是否打开,滤芯堵塞应安装正确的维护手段进行清洗或更换。如果不是以上三种原因那么请检查入水管路上的压力保护开关以及高压泵前的压力保护开关的过水通道是否被铁锈堵死,如果是则无法感应压力,也就无法输出信号给PLC控制程序,导致设备无法启动。通过对纯化水设备入水管路排查,可能是铁离子大量的侵入造成的,引起铁离子增多的原因很有可能是增压泵的使用。引入增压泵是为了保证设备入水有足够的压力,以满足砂滤的压力需要,并保证高压泵有足够的启动压力。不适当的选用增压泵使得增压泵迅速腐蚀,引起大量铁离子进入管路。这时应采用安装处理铁离子的装置,清洗压力保护开关的过水管路后,使设备恢复正常运行。
  以上便是关于北京医药中间体纯化设备不启动的常见原因以及解决措施,多了解北京医药中间体纯化设备在运行过程中需要重点维护保养的相关资料规范维护设备,对设备长久运行起到决定性的帮助。
  相关文章推荐:北京医药中间体浓缩设备工艺优势
专业分享,感谢楼主
2026-6-18 20:25:32|本帖共 9 字 回复
2026-6-25 02:33:39|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 02:04:39|本帖共 4 字 回复
