车间变电所变压器台数和容量的确定
发表于:2026-5-23 11:41:26 960
       考虑因素与总降压变电所基本相同,即在保证电能质量的前提下,应该尽量减少投资、运行费用和有色金属的消耗。 1)车间变电所变压器台数选择原则如下: ①带一、二级负荷。一、二级负荷较多时,装设两台及两台以上的变压器;只有少量的一、二级负荷,且可以从附近的车间变电所获取低压备用电源时,可以采用一台变压器。 ②带三级负荷。负荷较小时,采用一台变压器;负荷较大时,采用两台及两台以上;季节性负荷或昼夜变化较大的负荷,一般采用两台。 ③负荷不大的车间。按照与其他变电所的距离,以及本身负荷的大小,决定是否单独 设立变压器。 特殊情况按下述原则选择: ●单相负荷较重,使得三相负荷的不平衡超过25%时,宜设立单相变压器。 ●动力和照明一般共用一台变压器,若此会影响照明质量及灯泡寿命,可以专门装设照明变压器。 ●如果有较大的冲击负荷,且严重影响电能质量时,应该装设专门的变压器对冲击负荷供电。 2)车间变电所变压器容量的选择原则如下: 车间变电所变压器的单台容量,一般不宜大于1000kV・A(或1250kV・A)。这一方面是受以往低压开关电器断流能力和短路稳定度要求的限制;另一方面也是考虑到可以使变压器更接近于车间负荷中心,以减少低压配电线路的电能损耗、电压损耗和有色金属消耗量。现在我国已能生产一些断流能力更大和短路稳定度更好的新型低压开关电器,如DwW15、ME等型低压断路器及其他电器,因此如车间负荷容量较大、负荷集中且运行合理时,也可以选用单台容量为1250(或1600)~2000kV・A的配电变压器,这样可减少主变压器台数及高压开关电器和电缆等。 对装设在二层以上的电力变压器,应考虑其垂直与水平运输对通道及楼板荷载的影响。 如果采用干式变压器时,其容量不宜大于630kV・A。 对居住小区变电所内的油浸式变压器,单台容量不宜大于630kV・A。这是因为油浸式变压器容量大于630kV・A时,按规定应装设瓦斯保护,而这些变压器电源侧的断路器往往不在变压器附近,因此瓦斯保护很难实施,而且如果变压器容量增大,供电半径相应增大,往往造成供配电线路末端的电压偏低,给居民生活带来不便,例如荧光灯启燃困难、电冰箱不能起动等。
