在使用涡轮流量计过程中导致度下降的原因都有哪些呢?下面给大家浅析一下关于涡轮流量计使用过程中导致度下降的原因问题,希望对您的工作和学习有所帮助。 涡轮流量计是一种新型的智能仪表,它采用的超低功耗单片机技术来开发涡轮流量传感器和显示集成。具有结构紧凑,读数清晰,可靠性高,不受外部电源干扰,抗雷击,成本低等明显优点。 1.介质中通常存在一些杂质,这些杂质会引起轴承和轴的磨损,增加两者之间的间隙,破坏运动部件的动态平衡,降低速度,或灰尘进入间隙,增加运动阻力和降低速度。这些原因都导致仪器的显示值降低,出现负误差,对流体供应商不利。 2,流体温度,压力的变化可能使空气或液体在管道中逸出,这是由于管道内的压力低于流体的饱和蒸气压,使一部分液体和蒸汽,也很可能与中压空气被吸入管道后,气体与被测液体一起,引起其指示值增加,出现误差,不利于买方的流体。 3.流体中的纤维或粘性杂质附着在流量计的旋转部件上,这会增加旋转阻力,降低流量计的指示值,并产生负误差,这对流体供应商不利。 4.恶劣的工作环境,如电磁场干扰,灰尘,高温,振动,潮湿等,可能导致涡轮流量传感器误操作或故障,直接导致涡轮流量计指示误差,可能为正或为负。 ,可能并不明显,也可能失败。对于上述现象,当更严重时,可以通过比较该过程的工作状态发现问题,并且很容易采取相应的措施。但是,在问题的早期阶段,如果没有特殊措施,则无法检测到问题。 技承仪表(上海)有限公司是主营压力仪表,液位仪表,流量计与流量开关等产品研发和生产的高科技仪器仪表企业。05年建厂,近10年水质分析仪表,气象仪表,压力传感器,压力变送器,液位变送器,流量计等仪表外贸贴牌生产经验,大量进口配件现货库存,为广大客户提供优质的产品和服务。 如果您有需求,请与我们接洽,我们将请我们的技术人员帮你解决问题。 |
