Hstai牌PC-806型笔式电导率计使用说明书
发表于:2026-5-22 11:29:01|本帖共 901 字 1333
       测量范围 10-1990uS/cm 0.1~19.9mS/cm 1-199 uS/cm 10-1990ppm 0.0-99.9 uS/cm 分辨率 10 uS/cm 0.1mS/cm 1 uS/cm 10ppm 0.1 uS/cm 准确度±2% F.S 温度补偿 5~50℃自动 校正 调节电位器 电池 4 节1.5V 纽扣电池 电池寿命 200 小时几何尺寸 150×32×15 质量 60克
  笔式电导率仪操作说明 标准包装螺丝刀 校正微调器 ON/OFF 开关 电池盒 警戒线 uS 操作 1. 除去黑色保护帽。 2. 拨动顶部的电源开关开启电导率测试笔。 3. 将测试笔插入标准液, 必须保持液体在警戒线以下, 见图。为得到更准确的测量,在插入标 准溶液前,用标准溶液淋洗敏感电极。 4. 轻轻搅拌除去两电极棒间的空气。 5. 806型调节电位器至141(&times;10uS), 8061型为147 uS,8062型为60.0 uS。 6. 电导笔已调试好可用于测量,为得到准确的测量, 应该用被测溶液清洗电极。 标准液的制备 1. 材料: 分析纯(KCL);2us/cm 以下的蒸馏水或去离子水。 2. 设备: 天平秤(<200G, 精度4 级)干净的容器;电热干燥箱(0~300℃)。 3.工作环境: 20 &plusmn;2℃;相对湿度85%以下。 工作要求: 要在干燥箱内200℃烘干2 小时,自然冷却后用。 1. 0.746g (KCL)+1000ml(纯水)= 1413us/cm 7.4365g(KCL)+1000ml(纯水)=12.90ms/cm 74.2640g(KCL) +1000ml(纯水)=111.0ms/cm 100ml(1413us/cm 溶液)+1000ml(纯水)=147us/cm 注:(在25℃时电导值),制备好的溶液要储存在5℃以下的环境下。 质量保证 本机保修期为一年。(以购买日为准)在保修期内如系品质问题,本公司无偿代为修 理或更换零件;如系人为之因素造成故障或损伤,本公司竭诚代为修复,但需酌收材料工 本费。在将本机退回本公司时,请用包装材料妥为包好,以避免运输途中碰伤。无论何种 情况,在退回本机前请先与本公司并得到本公司认同,可退回本机。
用心输出、干货纯粹,不辜负每一位同行的关注
2026-9-27 19:42:24|本帖共 21 字 回复
