在安装数控仪表车床的时候要注意
发表于:2026-5-22 08:47:30|本帖共 728 字 3160
       数控车床光机安装数控仪表车床要注意
  数控仪表车床一般使用弹簧夹头夹紧工件,an全操作规范开机前须确认无任何危及您和周围其他人员人身an全和设备an全的隐患存在。
    机床为机电一体化设计,须经培训后才能操作机床。如果不了解操作方法,不要去操作和调整机床。
    要仔细阅读使用说明书,系统编程操作说明书,了解其用途局限性。
    当电源接入该机床时,须采用三相380V电源,保证设备可靠接地。当使用区域,有电压不稳现象时,须安装稳压器。
    机床不要进行超负荷强力切削、否则影响车削精度,缩短使用寿命。数控仪表车床主轴未停稳就拆装工件可能会使您遭受意外伤害。操作者离开机床时,须停止主机的运转。
    正确使用机床,按设计的参数要求进行加工,不要让机床做设计规定范围以外的工作。
    刀具未加以固定时请勿转换刀位。刀架换刀时注意刀尖旋转半径。避免刀具撞上工件,卡盘、尾座、移门。
    不要在危险场所使用机床。使用刀具应处于状态,刀具要保持锋利、干净,以获得切削效果。
    数控仪表车床效率高、使用简单、成本低廉、应用范围广,一般来说,标准附件包含大拖板连杆一支、小拖板连杆一支、离合器手柄一支、大小圆盘手柄各一支。
    使用前首先安装连杆和手柄。
    检查机床开箱后检查机床是否完整。
    安装数控仪表车床时注意防止导轨变形,床脚与工作台面保持水平。主电机有水平皮带轮中置与垂直皮带轮侧置两种安装方式:水平安装电机与机床在同一平面;垂直电机安装在机床下方。联结主轴与电机的三角带须调整到松紧适宜的程度。
    使用一段时间后,要对机床主轴轴承进行适当调整,确保轴承的间隙,以保证机床的使用效果及产品的稳定,提高主轴轴承的使用寿命。
  台州一鼎数控机床有限公司,主做全自动车床,数控线规机床,6015车床,数控车床光机等等,有需要可以联系我们。
2026-6-30 07:19:30|本帖共 4 字 回复
