磁翻板液位计需要注意的六点问题
发表于:2026-5-21 16:05:52|本帖共 445 字 4597
       磁翻板液位计的适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量,被测介质与指示结构隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、 高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高,集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全 双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意改变,耐振动性能好,能适应液位波动大的情况下工作,磁翻板液位计的结构简单,安装起来也十分方便,维护费用还很低,带精美的磁钢校正器,现场随意校调技术参数。
  1.达到使用温度不超过磁翻柱液位计的标称温度。
  2.从设计的角度来看,要选用恰当的硬磁材料,比如选用居里温度高于使用温度20%以上、保证五年后剩磁超过临界值的磁性材料。
  3.在使用中,要随时观察液位计的使用情况,还要记录介质的实际温度。
  4.硬磁材料的剩磁随时间变化,受自身因素的影响随着时间的推移,剩磁小于耦合临界值。
  5.使用温度高于硬磁材料的居里温度。
  6.磁翻板液位计有氢脆现象。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
真实的行业实操感悟,比标准化理论更贴合现场
2026-10-21 04:43:00|本帖共 21 字 回复
