流量传感器定标步骤及常见故障解决方法
发表于:2026-5-21 11:37:33 1935
       流量传感器定标步骤及常见故障解决方法
  流量传感器定标主要是建立空气和氧气流量传感器与呼出流量传感器之间偏移的关系列表。流量传感器定标必须使用“标准测试管”。 1、流量传感器定标需空气&氧气两路气源,并确保气源达到200 L/min。 2、系统漏气均会引起流量传感器定标失败。运行流量传感器定标前,运行EST系统漏气测试是否通过非常重要。
   一、流量传感器定标步骤
   1、连接空气&氧气,确保压力稳定在0.4Mpa。 2、按下图连接标准测试管。 3、进入维修模式,选择下半屏“Other Screen”-“Flow Sensor Calibration” 4、选择“Start button”后,按GUI操作键盘上的“Accept”键,自动执行定标。
   二、常见故障及解决方法总 结: 1、通常情况下,在运行EST流量传感器交叉测试失败后,才会偿试运行流量传感器定标,在这种情况下,流量传感器定标也是失败的,没有太多参考意义。 2、使用空气压缩机(PB806或其他型号的压缩机)提供空气源定标失败的,如提示:Cannot achieve minimum air flow,还是优先考滤压缩机问题吧!(在云南高原地区,经常出现类似问题,但不是压缩机产生。为此,在高原地区定标出现类似失败的,用两路高压氧气来定标 3、在做具体判定前,务必运行EST测试的前4步,然后综合判定。(包含:管道压力测试;流量传感器交叉测试;气源/安全阀测试;系统漏气测试) 4、在EST流量传感器交叉测试失败后,可以通过上半屏的测试数据来判定具体故障。 5、无论是氧气&空气流量传感器(统称为:吸气端流量传感器)还是呼气端流量传感器故障,可以先偿试清洗,由于流量传感器上的铂金丝极为细小,稍有不慎,极易洗断。
