数控机床的主要组成部分
发表于:2026-1-7 10:48:30|本帖共 674 字 985
       (1) CNC装置:数控机床的主要组成部分计算机数控装置(即CNC装置)是CNC系统的核心,由微处理器(CPU)、存储器、各I/O接口及外围逻辑电路等构成。
  (2) 数控面板:数控面板是数控系统的控制面板,主要有显示器和键盘组成。通过键盘和显示器实现系统管理和对数控程序及有关数据进行输入和编辑修改。
  (3) 可编程逻辑控制器PLC:PLC是一种以微处理器为基础的通用型自动控制装置,用于完成数控机床的各种逻辑运算和顺序控制。例如:主轴的启停、刀具的更换、冷却液的开关等辅助动作。
  (4) 机床操作面板:一般均布置一个机床操作面板,用于在手动方式下对机床进行一些必要的操作,以及在自动方式下对机床的运行进行必要的干预。上面布置有各种所需的按钮和开关。
  (5) 伺服系统:伺服系统分为进给伺服系统和主轴伺服系统,进给伺服系统主要有进给伺服单元和伺服进给电机组成。用于完成刀架和工作台的各项运动。主轴伺服系统用于数控机床的主轴驱动,一般由恒转矩调速和恒功率调速。为满足某些加工要求,还要求主轴和进给驱动能同步控制。
  (6) 机床本体:机床本体的设计与制造,首先应满足数控加工的需要,具有刚度大、精度高、能适应自动运行等特点,由于一般均采用无级调速技术,使得机床进给运动和主传动的变速机构被大大简化甚至取消,为满足高精度的传动要求,广泛采用滚珠丝杆、滚动导轨等高精度传动件。为提高生产率和满足自动加工的要求,还采用自动刀架以及能自动更换工件的自动夹具等。https://www.zhoushicnc.com/
  东莞市周氏数控设备有限公司
  数控车床价格_数控车床厂家_cnc数控车床
评论列表(6)
干货贴,收藏备用
2026-1-8 11:42:12|本帖共 8 字 回复
好资料
2026-3-11 13:46:48|本帖共 3 字 回复
2026-4-3 13:35:53|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-4-21 01:52:57|本帖共 4 字 回复
2026-5-22 15:47:21|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-6-18 15:02:24|本帖共 4 字 回复
