人罗丹纳(ryr)ELISA试剂盒检测说明书
发表于:2026-5-21 10:01:15 1161
       上海远慕生物提供人罗丹纳(ryr)ELISA试剂盒检测说明书,本司提供ELISA试剂盒免费代测服务,种属有:大鼠ELISA试剂盒,人ELISA试剂盒,小鼠ELISA试剂盒,狗ELISA试剂盒,猪ELISA试剂盒,鸡ELISA试剂盒,猴ELISA试剂盒,植物ELISA试剂盒,豚鼠ELISA试剂盒,更多种属请来电!
  【信息说明】
  中文名:人罗丹纳(ryr)ELISA试剂盒
  别名:人罗丹纳(ryr)ELISA Kit
  供应商:上海远慕
  规格:48t/96t
  保存:2~8℃
  有效期:6个月
  样本:血清、血浆、细胞上清液、尿液、体液、灌洗液、脑脊髓、心房水、胸房水、组织等。
  特点:敏感性高、特异性强、重复性好、试剂稳定、易保存,操作简便。
  用途:用于测定血清,血浆及相关液体样本中相关含量或活性。
  种属:人、大鼠、小鼠、兔子、猪、犬、猴、马、牛、羊、鸡、鸭、鱼等。
  检测原理:采用双抗体夹心ABC-ELISA法。
  【样本处理】
  1、血清:室温血液自然凝固10-20分钟,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如出现沉淀,应再次离心。
  2、血浆:应根据标本的要求选择EDTA或柠檬酸钠作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应该再次离心。
  3、尿液:用无菌管收集,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。
  4、细胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。
  5、组织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。
  6、标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融.
  7、不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
  【试剂配制】
  1、酶联板(Assay plate ):一块(96孔)。
  2、标准品(Standard):2瓶(冻干品)。
  3、样品稀释液(Sample Diluent):1×20ml/瓶。
  4、标记抗体稀释液(Biotin-antibody Diluent):1×10ml/瓶。
  5、辣根过氧化物酶标记亲和素稀释液 (HRP-avidin Diluent):1×10ml/瓶。
  6、标记抗体(Biotin-antibody):1×120μl/瓶(1:100)
  7、辣根过氧化物酶标记亲和素(HRP-avidin):1×120μl/瓶(1:100)
  8、底物溶液(TMB Substrate):1×10ml/瓶。
  9、浓洗涤液(Wash Buffer):1×20ml/瓶,使用时每瓶用蒸馏水稀释25倍。
  10、终止液(Stop Solution):1×10ml/瓶(2N H2SO4)。
  【操作步骤】
  1、待测样品孔中每孔加入待测样品100μl,每种样品设3个平行孔;设两个阴性对照孔,每孔加未处理组的细胞裂解液100μl;另设一个空白对照孔,加入纯细胞裂解液100μl。
  2、酶标板置4℃,包被过夜。
  3、洗板:吸干孔内反应液,用洗涤液过洗一遍(将洗涤液注满板孔后,即甩去),之后将洗涤液注满板孔,浸泡1-2分钟,间歇摇动。甩去孔内液体后在吸水纸上拍干。重复洗涤3-4次。
  4、阴性对照孔每孔加入PBS 50μl,样品孔及空白孔每孔加入1:500稀释的兔抗人AIF抗体工作液50μl。
  5、酶标板置37℃培养箱的湿盒内,孵育60min。
  6、洗板,同(4)。
  7、每孔加1:5000稀释的HRP-标记的山羊抗兔抗体工作液 100μl。
  8、酶标板置37℃培养箱的湿盒内,孵育60min。
  9、洗板,同(4)。
  10、每孔加TMB显色液 100μl,轻轻混匀10s,置37℃暗处反应15-20min。
  11、每孔加100μl 2mol/L H2SO4终止反应。
  12、分别测450nm 吸光值W1和630nm吸光值W2,zui终测得的OD值为两者之差(W1-W2),以减少由容器上的划痕或指印等造成的光干扰。
  13、数据处理:在得出标本(S)和阴性对照(N)的 OD值后,计算S/N值。S/N≥2.1为阳性判定标准。
  【注意事项】
  1、实验中不用的板条应立即放回包装袋中,密封保存,以免变质。
  2、试剂应按标签说明书储存,使用前恢复到室温。稀稀过后的标准品应丢弃,不可保存。
  3、使用一次性的吸头以免交叉污染,吸取终止液和底物A、B液时,避免使用带金属部分的加样器。
  4、不用的其它试剂应包装好或盖好。不同批号的试剂不要混用。保质前使用。
  5、洗涤酶标板时应充分拍干,不要将吸水纸直接放入酶标反应孔中吸水。
  6、使用干净的塑料容器配置洗涤液。使用前充分混匀试剂盒里的各种成份及样品。
  7、加入试剂的顺序应一致,以保证所有反应板孔温育的时间一样。
  8、按照说明书中标明的时间、加液的量及顺序进行温育操作。
  9、底物A应挥发,避免长时间打开盖子。底物B对光敏感,避免长时间暴露于光下。避免用手接触,有毒。实验完成后应立即读取OD值。
  【相关推荐】
  人c-myc癌基因产物(c-myc)ELISA试剂盒检测说明
  人靶向核糖核酸酶(TR)ELISA试剂盒样本处理
2026-6-8 19:20:54 回复
