充满管道的流体,当它流经管道内的节流件时,流速将在节流件处形成局部收缩,因而流速增加,静压力降低,于是在节流件前后便产生了压差.流体流量愈大,产生的压差愈大,这样可依据压差来衡量流量的大小.这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)为基础的.压差的大小不仅与流量还与其他许多因素有关,当节流装置形式或管道内流体的物理性质(密度\粘度)不同时,在同样大小的流量下产生的压差也是不同的.因此差压计能广泛应用于空调系统和净化室\过滤器阻力,排气管道气流检测\空气速度 ,锅炉炉膛负压,风扇及鼓风机压力测量,孔板两侧压降,吹泡系统配套作液位测量,液压系统的压力,气体\空气流量测量,自动阀门以及医疗护理设备中血流监测和呼吸检测等. 差压计的性能介绍:
仪表分为铬钢混质型结构和全不锈钢结构两类;全不锈钢结构耐腐蚀性能强;
控制表为对称设计,耐静压力高,抗过载能力强;
采用专用高性能弹性元件,传动误差小,指示控制精度高;
有的工作可靠性和稳定性;
控压范围在零点至满量程内连续可调;
可带一位上下限报警开关输出.
差压计技术参数
环境温度:-5℃~60℃;
额定压力:-0.7~1Kg/cm2;
过压: 约1.75Kg/cm2时泄放口自动打开;
连接:1/8" NPT内螺纹,两对高\低压接口,分别在侧面和背面;
外壳:ABS外壳,主体和部件通过168小时喷盐雾试验,外部暗灰色涂层;
精度:精度±2[%]FS(3[%]-后缀0,4[%]-后缀00,mm和pa量程单位和之相对应)
重量:0.5Kg.
中能仪表专家提醒:在使用差压计时,无需使用润滑油或进行定期服务.注意保持壳体外部和盖子的清洁.偶尔将差压计从压力管线上断开,将两侧的端口打开,与大气接通并重新调零.对于性安装需要选用排放阀.选择一个精度和量程合适的差压计.用一小截橡胶或乙烯基TUBING管将差压计和测试表的高压端与一个T形管的两个管脚相连.缓慢地往T形管的第三个管脚加压.等数分钟,使压力稳定,流体平稳等,然后对比两个表的读数.如果精确度未达到理想值,可以将差压计返回厂家进行重新标定.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\差压计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶. |
