3米50普通车床多少钱受沈阳一机50车床工件加工的影响
发表于:2026-5-20 16:29:52|本帖共 458 字 2895
       50普通车床快换钻套。当工件需钻、扩、铰多工序加工时,50普通车床为能快速更换不同孔径的钻套,50普通车床应选用快换钻套。50普通车床快换钻套的有关配合同可换钻套。50普通车床更换钻套时,将钻套削边转至螺钉处,即可取钻套。50普通车床削边的方向应考虑刀具的旋向,50普通车床以免钻套随刀具自行拔出。以上三类钻套已标准化,其结构参数、材料、热处理方法等,可查阅有关手册。50卧式车床特殊钻套。由于50普通车床工件形状或被加工孔位置的特殊性,需要设计特殊结构的钻套。
加长钻套,50普通车床多少钱与车床在加工凹面上的孔时使用有关,为减少刀具与钻套的摩擦,50普通车床可将钻套引导高度H以上的孔径放大。50普通车床斜面钻套,用于在斜面或圆弧面上钻孔,排屑空间的高h < 0.5mm,50普通车床可增加钻头刚度,避免钻头引偏或折断。50普通车床小孔距钻套,50普通车床用圆销确定钻套位置。兼有定位与夹紧功能的钻套,在钻套与衬套之间,50普通车床一段为圆柱间隙配合,一段为螺纹连接,50普通车床钻套下端为内锥面,可使工件定位。
2026-5-28 15:53:08|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-25 00:56:17|本帖共 3 字 回复
