如何正确的使用烟气分析仪及干扰分析仪的因素有哪些
发表于:2026-5-20 16:22:55|本帖共 830 字 4637
       在现在环境污染越来越严重的情况下,检测环境污染的仪器有很多种,烟气分析仪是使用比较频繁的一种仪器,如何正确使用烟气分析仪尤其重要:
  1、烟气分析仪需在使用前和使用后进行校准,在使用频次较高的时候适当考虑安排期间核查。
  2、测量前要进行气密性检查;
  3、仪器开机时要在清洁空气中,等仪器稳定后再联接烟气取样枪;
  4、仪器出现死机、停电等原因导致仪器重启时,仪器可能会出现无法归零,数据偏移等现象,应现场用标气重新标定后再进行测量,避免数据产生误差。
  5、仪器测量完成后,应继续在清洁空气中保持运行5~10分钟,否则会加速传感器的损耗。
  6、定期更换滤芯及冷凝器过滤片,防止灰尘污染传感器,影响数据精度。
  7、仪器工作时放置的位置要远离热源或热辐射,因为传感器工作有温度要求(传感器工作温度22~25℃),在温度过高的环境下可能使传感器工作不正常。
  8、对于便携式仪器每隔2~3周充电一次。
  9、对于高浓度烟气含高浓度粉尘的气体(比如电厂脱销进出或除尘进口),测量烟气时应加装过滤器过滤烟气。
  10、对于低浓度烟气测量时,应有加温(120°~140°)、除尘、抽湿等预处理设备。
  11、烟气分析仪应轻拿轻放,不然很容易损坏内在部件。
  干扰烟气分析仪的因素及解决方案:
  1、定电位电解法中CO和SO2的交叉感染性,两者互相影响,出现情况最多的是天然气锅炉SO2异常偏高。首先建议调整工况,其次实在调不出来,那建议用非分散红外法仪器测量。
  2、烟气湿度对仪器的干扰,
  主要体现在低浓度烟气的测量(高浓度烟气的误差在允许范围内):烟气湿度大,本身烟气浓度不高,水汽对烟气产生吸附,会导致数据偏低或者索性出现0的现象,这种情况大多出现在电厂脱硫出口等。解决方案,加装烟气前处理设备,通过实验,德图原有的过滤及冷凝烟气效果均没有特定的前处理 设备效果好,而且缺少烟气加热装置,在实验中,德图用其他烟气分析仪的前处理设备,效果一样非常好。
  3、对讲机对仪器数据的干扰,大家可以试试,大多都有影响,影响有大有小。
2026-7-5 02:59:53|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 23:39:59|本帖共 4 字 回复
