电磁流量计AXF032C-D1AL1S-AD41-42B/NF2/CH
发表于:2026-5-20 12:28:53|本帖共 1,671 字 917
  横河AXF电磁流量计是在数十年现场实践经验基础上研发的上等产品,不仅具有出色的可靠性,而且易于操作。
  横河AXF电磁流量计具有可更换式电极和电极污染程度诊断功能,非常便于维护。而且,AXF采用了双频励磁方式(管径小于400mm/16in适用),大大减少了流体噪声。另外,可选增强的双频励磁方式,适用于要求更加苛刻的应用,可以保证更高的稳定性和更快的响应速度。
  AXF现场总线电磁流量计具有基于FOUNDATION™现场总线的规格,通过更上等别的通信能力实现更加灵活的仪表配置,并且通过多点连线节省电缆,达到降低成本的目的。
  FOUNDATION™现场总线是现场总线基金会(Fieldbus FOUNDATION)的注册商标。
  注:“双频励磁法”是横河电机的砖利技术。
  特性: ADMAG AXF电磁流量计
  电磁流量计面向用户的性能
  电极污染程度诊断
  连续监测电极上积累的绝缘物质的量来判断何时需要进行维护。可选的可更换式电极便于取出和清洗。
  灵活的配线口朝向
  转换器和端子盒可以变换各个朝向以配合安装现场的配线位置。
  清晰丰富的显示功能
  大型全点阵背光LCD显示可以三行显示各种信息。当报警发生时,会显示合理对策的完整描述。
  轻松的设定
  常使用的参数整理在一个集合中,位于显示屏的顶部。红外线感应开关的采用,无需打开机盖即可完成参数设定。
  安装后快速运行
  AXF交货时就已经完成参数设定,所以在安装和配线结束后即可投入运行。
  电磁流量计产品系列的扩展
  改进的精度规格
  标准精度为读数的0.35%。使用选配件,可以得到更高的精度,校正精度为读数的0.2%。
  微小口径法兰型
  提供2.5mm的微小口径法兰型。
  各种卫生型过程连接
  提供多种卫生型过程连接,包括Tri-Clamp、ISO、DIN和SMS。
  电磁流量计增强的性能
  增强的双频励磁
  可选用增强的双频励磁方式。为高浓度浆液或低电导率流体提供高度稳定的测量。低电导率达1µS/cm
  新设计的AXF转换器可以实现电导率*低为1µS/cm的流体测量。(取决于管径和流体条件)
  高速脉冲输出
  高速脉冲输出10,000pps(pulses per second 每秒脉冲数),适用于短时间批处理应用。
  规格: ADMAG AXF电磁流量计
  AXF分离型传感器 AXF一体型 AXFA14转换器 AXFA11转换器
  公称通径 2.5~2600mm
  (0.1~104in.)
  [取决于模具类型] 2.5~400mm
  (0.1~16in.)
  [取决于模具类型] 适用管径2.5~400mm
  (0.1~16in.) 适用管径2.5~2600mm
  (0.1~104in.)
  用途 普通型,防爆型,
  卫生型,潜水型 普通型,防爆型,
  卫生型 普通型,防爆型 普通型
  流体温度 -40~160℃ (-40~320℉)
  (卫生型 -10~160℃ (14~320℉)) - 40~130℃ (-40~266℉)
  (卫生型 -10~130℃ (14~266℉)) - -
  环境温度 -40~60℃ (-40~140℉) [取决于仪表型号]
  精度 0.35% of rate (可选 0.2% of rate)
  流体
  电导率 1µS/cm以上(取决于管径和流体条件)
  衬里 特氟龙PFA/陶瓷/聚氨酯橡胶/
  EPDM橡胶/天然软质橡胶
  [取决于仪表型号] - -
  过程连接 Wafer,法兰,卫生型过程连接
  (Clamp[Tri-clamp,DIN,ISO],Union thread[DIN,ISO SMS],Butt-weld),等 - -
  信号电缆长度 - - 100m
  (330ft) 200m
  (660ft)
  显示器 - 多行背光LCD(全点阵)
  自诊断 电极污染诊断,空管,线圈断线诊断等
  报警信息 显示报警信息和相应对策(英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、日语)
  励磁方式 双频励磁: 管径 2.5~400mm,
  脉冲直流励磁: 管径 500~2600mm,
  增强的双频励磁(可选): 管径 25~200mm
  防爆型 ATEX,FM,CSA,IECEx,TIIS -
  选配件 可更换式电极,可旋转接线盒(转换器),衬里表面镜面处理(PFA/陶瓷),特殊密封垫圈等
很到位
2026-6-4 20:28:08|本帖共 3 字 回复
