手持式糖度计的操作说明书
发表于:2026-1-7 09:54:48|本帖共 486 字 3702
       手持式糖度计是一款非常便于携带的糖度检测设备,适用于超市、水果商场、质检部门、教学研究等领域,比起实验室中的大件设备,该仪器在操作上也简便了不少,一般新手用户在拿到仪器后,只需按照使用说明书上的操作步骤就能轻松完成测定了。
    手持式糖度计操作说明书: ①打开盖板,滴2-3滴蒸馏水或标准液在棱镜上。合上盖板,确保液体布满整个表面,不要有气泡。液体在棱镜上大约30秒钟后开始第二步的操作(这样可以使液体和糖份计的温度一致)。 ②把棱镜放在光源下,从目镜里可看到刻度(使用聚焦调节环调节清晰度)。上面部分是暗区,下面部分是亮区。 ③用蒸馏水或标准液作为样液,旋转校准螺栓,使明暗分界线和零刻度线重合,如图所示。这样便完成了校准,当环境温度改变15℃以上,我们建议重新校准零刻度线以确保测量准确。仪器校准时,环境温度必须是20℃,校准后,当环境温度在10℃-30℃之间变化,则不会影响测试准确度。 ④按照步测量被测液体,然后进行第二、三步,当进行第三步时,明暗分界线所对应的刻度,即为被测液体的浓度。 其实,手持式糖度计的操作就这么几点,相信大家只要按照上述操作,糖度检测就是“分分钟的事”!
2026-8-1 15:35:26|本帖共 4 字 回复
这个文章里的案例是不是有点理想化了?
2026-10-11 08:18:25|本帖共 18 字 回复
这个产品的国产化率达到了多少?
2026-10-19 04:30:43|本帖共 15 字 回复
