实验室反应釜的正确保管方法?
发表于:2026-5-20 11:02:50 3751
       一、实验室反应釜在放置期间,一定要用温水将容器的内外壁全面的清洗,经常的擦洗锅体,坚持反应釜外表清洁和内胆光亮,从而达到耐用的目的 二、定制高压反应釜在放置期间反应釜电加热介质油应该是每半年更换一下。 三、减速器的润油如果出现缺乏的时候应该立即的补充。 四、对反应釜的夹套和锅盖上等部位的平安阀,压力表,温度表,蒸馏孔,电热棒,电气仪表等等的要定期的进行检查,如果出现故障要及时的调换或者修理。
2026-5-21 13:44:12 回复
非常感谢
3 天前 回复
