全自动离心机速率区应考虑的问题有哪些?
发表于:2026-5-20 10:13:28 3264
       全自动离心机速率区应考虑的问题有哪些?
  一、自动离心区带的稳定性
  要保障样品区带的稳定,首先在密度梯度液柱上加的样品量与样品的浓度要合适。否则,样品区带就可能不稳定,可能会产生潮流、产生搅乱,所以所加样品溶液的密度应比梯度顶端的密度低,即比梯度密度端的密度还要低。加样量为该密度液柱最小浓度的1/10,如6 %-20%的梯度加样品浓度为。.6%(质量分数).如果分离具膜的颗粒,则样品必须溶于0. 25mo1/L蔗糖或其他等渗介质中,以避免其溶胀。 因此,起始的梯度密度应至少为0. 35-0. 4mol/L蔗糖。梯度重端密度应小于样品最小的颗粒密度。如果样品浓度过高,区带将会扩散严重,但是样品浓度太低,则又会难于辨认,找不到样品区带。
  二、自动离心区带的宽度
  如果起始区带是稳定的,则由此区带沉降出的颗粒区带基本上是稳定的。使用简单的线性梯度更是这样。一个一定宽度的样品区带沿梯度沉降,区带前缘所受到的离心力较后缘为大,因此,倾向于使区带展宽,但前缘的颗粒也遇到了具有更大密度和a度的液体,而较大黏度和密度这两者的作用将倾向于使较快沉降的颗粒速度变慢。使区带扩展的离心力与使区带变窄的液体性质之间的平衡将取决于梯度的形状和梯度物质的性质。如果区带窄,且颗粒的形状不随密度梯度溶质浓度的变化而变化,则由下式给出距旋转中心.
2026-5-22 10:34:31 回复
