水池液位计带报警显示厂家推荐使用
发表于:2026-5-19 15:31:37|本帖共 361 字 2641
水池液位计带报警显示厂家推荐使用 水池液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式液位计的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便 。
水池液位计主要技术指标: 准确度:0.5%FS(现场表头指示*度2.5%FS) 测量范围:0~2,5,10,20,50,170m 供电电源:24VDC 输出电流4~20mADC(二线制) 负载电阻:0~620Ω 液位过载:2倍 使用温度:-25~+70℃ 保管温度:-40~+125℃ 被测介质:可与316和1Cr18Ni9Ti不锈钢及橡胶共存的液体 螺纹接口:M14*1.5、长15mm 外型尺寸:直径Ф28mm、长170mm
2026-5-28 02:56:27|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-8-2 18:30:39|本帖共 4 字 回复
