孔板的隔离和吹扫
发表于:2026-5-19 14:03:42 1122
       孔板流量计在测量蒸汽的时候,必须经过降温才能和二次仪表压力变送器接触,要不高温会直接使得变送器无法工作,烧坏里面的主板,再者就是一些有腐蚀性的介质,测量的时候更要注意,一定要采取相应的措施来避免介质和二次仪表的直接接触。隔离与吹洗定义:
  隔离是采用隔离液、隔离膜片使被测介质与仪表部件不直接接触,以保护仪表和实现测量的一种方式。
  吹洗是利用吹气或冲液使被测介质与仪表部件或测量管线不直接接触,以保护测量仪表并实施测量的一种方法。包括吹气和冲液。吹气是通过测量管线向测量对象连续定量地吹人气体。冲液是通过测量管线向测量对象连续定量地冲人液体。两者的目的都是使被测介质与仪表部件不直接接触.达到保护仪表实现测量的目的。
  隔离与吹洗应用:
  对于腐蚀性介质,当测量仪表的材质不能满足抗腐蚀的要求时,为保护仪表,可采用隔离。对于粘稠性介质、含固体物介质、有毒介质,或在环境温度下可能汽化、冷凝、结晶、沉淀的介质,为实现测量,也可采用隔离。
  吹洗的应用范围限于对腐蚀性、粘稠性、结晶性、熔融性、沉淀性介质进行液位、压力、流量测量,且在采用隔离方式难以满足要求的场合。真空对象不宜采用吹洗方式进行测量。
  优质的产品将是我们送给您的礼物,我们将以质的产品获得您的肯定,以服务得到您满意的微笑。
  以上就是孔板流量计在选择时应各方面的注意事项,希望大家多注意,如果有哪里不明白的欢迎您。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
谢谢楼主的详细分享
2026-5-26 09:51:39 回复
有用的帖子
2026-5-28 20:36:21 回复
