AP-J1/128
发表于:2026-5-19 12:58:45 1852
       AP-J1/128电气火灾监控主机
  AP-J1/128电气火灾监控主机
  产品简介: 区域电气火灾监控设备采用嵌入式数字处理器、Windows操作系统、大屏幕LCD人机界面、打印机以及UPS电源,具有多路用于连接电气火灾探测器的总线接口和用于连接主站的网络接口(以太网、RS-485可选)
行业新闻:
  据大秦铁路2016年5月10日发布公告显示,2016年4月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量2485万吨,同比下降18.9%。较上月减少404万吨,下降13.98%。
  4月份日均运量83万吨,较3月份的93万吨减少10万吨。
  大秦线日均开行重车61.4列,其中:日均开行2万吨列车37.6列。
  1-4月,大秦线累计完成货物运输量10813万吨,同比减少20.86%。
  公告称该数据来自本公司内部统计。运营数据可能在月度之间存在*定差异,其影响因素包括但不限于市场环境、设备检修和接卸能力等。
  素有“*煤炭运输通道”之称的大秦铁路,从4月6日开始,将进行为期25天的春季“开天窗”检修,期间每日9:00-12:00进行维修。每天影响煤炭运量约为20万吨,整个检修期将影响约500万吨煤炭的运输量。
  然而在下游需求低迷的情况下,与“煤炭黄金”时期相较,因铁路检修造成的抢运煤炭图景如今不再有。检修期间,环渤海港口存煤不降反升。
  四月份,在煤企复产复工,发运和销售积*性提*的情况下,环渤海各港口加强与铁路部门的协调,多利用大秦线维修的空档时间加快进车,全力组织接卸,促使进港煤车在检修期间没有出现大幅下降。
  检修期间,受下游需求低迷、煤炭调进*于调出等因素影响,北方港口存煤不降反升。截止4月30日,也就是大秦线检修的zui后,秦皇岛、国投京唐、国投曹妃甸三港合计存煤744万吨,较检修前增加了49万吨。
新闻: 在恶劣的冬季环境下,渡船还可使用*台柴油机支援船上的电池,也可在病区运营时作为动力补充。 FinFerries航运公司将在低运营成本、维护与维修成本节约、通过能源管理和推进器控制系统改进控制和安全性方面获得好处。 之前,西门子还为**艘电池动力汽车渡船“Ampere”号提供了技术。该船已于2015年5月在挪威投入运营,每次航程*花费150千瓦小时,为船东Norled公司节约了60%燃料。 此次的新订单巩固了西门子在造船领域提供绿色方案的地位。 行业背景: 所以,这就是说为什么不管是新建或是改建工程项目,尤其是已经安装了火灾自动报警系统的单位,仍需要安装电气火灾监控系统的根本原因。电气火灾监控系统,特点在于漏电监控方面属于先期预报警系统,与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失。 注意事项: 探测器在即装调试时方可安装。 探测器的“+”线应为红色,“—”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分,但同*工程中相同用途的导线颜色应*致。 探测器底座的穿线孔宜封堵。 探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接,焊接不得使用带腐蚀性的助焊剂。 线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关*标准的规定。 安装方法: 安装前应*先检查外壳是否完好无损,标识是否齐全。 步:在安装衬板上打孔。 先将配电箱安装衬板按图示尺寸打 4 个Φ5 通孔(也可直接打 4 个 M4 螺纹孔)。 步:安装信号处理模块。 将信号处理模块安装孔对准衬板通孔,将螺钉组件 M4×12 穿入,在衬板背部用螺母拧紧(如果 衬板上为螺纹孔,可直接用螺钉紧固)。 第三步:连接电缆。 质量保证: 1、保证设备包装符合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求,标识清晰无误,使物品安全、及时运抵现场。 2、、快捷的技术服务 为更好地保证设备的正常运行,及时解答用户提出的疑问,帮助用户解决问题,公司维护中心和各地维护网点,负责各地的开通、维护和技术咨询等服务。维护中心由专职工程师负责随时为客户免费提供技术咨询服务。 应用范围: 民用机场航站楼、*级、二级汽车客运站,*级、二级港口客运站 建筑总面积大于10000m2的旅馆建筑 任*层建筑面积大于3000m2或总面积大于6000m2的商店建筑,座位数超过1500个的电影院、剧场,座位超过3000个的体育馆,座位数超过2000个的会堂;座位数超过20000个的体育场 经销区域: 阿拉善盟:阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗
  固原市:原州区、西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县
  铜仁市:碧江区、万山区、江口县、玉屏县、石阡县、思南县、印江县 、德江县、沿河县、松桃苗族自治县
  湘西土家族苗族自治市、古丈县、龙山县、永顺县、凤凰县、泸溪县、 保靖县、花垣县
  汕尾市:城区、陆丰市、海丰县、陆河县
  保定市:竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区、涞水县、阜平县 、定兴县、唐县、*阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲 阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县、安国市、*碑店市、定州市、涿州 市
  防城港市:港口区、防城区、东兴市、上思县
  湘潭市:岳塘区、雨湖区、湘潭县、湘乡市、韶山市
  黄冈:黄州区、团风县、红安县、罗田县、英山县、浠水县、蕲春县、 黄梅县、麻城市、武穴市
  松原市:宁江区、扶余市、乾安县、长岭县、前郭尔罗斯蒙古族自治县
  参考标准: GB25506《 消防控制室通用技术要求》 GB50116《 火灾自动报警系统设计规范》 GB50045《 *层民用建筑设计防火规范》 GB13955《 剩余电流保护装置安装与运行》 GB14287《 电气火灾监控系统》 技术指标: 主电源 AC 220V (+10%~-15%) ,50Hz 副电源(备电源) DC 24V,7AH 功耗 ≤10W 基本监视容量 ≤99点; 报警响应时间 ≤20s 与探测器通讯方式 RS-485 与探测器通讯距离 ≤1000m(RVS-2×1.0mm2);≤1500m(RVS-2×1.5mm2) 报警控制输出接点 1组常开输出接点,容量为AC220V/,DC30V/ 故障控制输出接点 1组常开输出接点,容量为AC220V/,DC30V/ 工作环境温度 0℃~+40℃ 工作湿度 ≤95% 存储容量 保存zui近的2000条报警、故障、操作记录 外形尺寸 212.5×103×263 mm3(*×宽×厚) 重量 约5Kg *简介: 斯沃始终坚持“至勤至精,至诚至善”的企业理念,为*用户提供的产品和服务,深得用户信赖。斯沃电气以创新的科技、的产品、*品质的服务,愿与您共同推进*的智能配电、能源管理、电能计量和工业自动化产业的发展!斯沃致力于为客户提供zui的电力测量监控解决方案、电能质量治理解决方案和能源管理解决方案,帮助客户实现更、更安全的能源利用。斯沃电气拥有自主知识产权的能源管理与节能、电力监控系统与仪表、电能质量管理、电气火灾监控和低压电动机保护等产品及解决方案,并广泛应用于市政工程、智能建筑、事、交通运输、石油化工、冶金矿产、通信、数据中心、教育科研和医疗卫生等领域。斯沃电气建立了*标准的ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系,产品通过了美国UL、加拿大cUL认证,欧盟CE认证,*的CMC和CCC等认证,产品技术与质量在*市场得到广泛的认可。斯沃在*拥有近30家办事处及分公司,业绩遍及全国各地,有近3000个项目的业绩经验。在能源短缺的今天,斯沃正在不断帮助*各地的客户发展能源管理技术,解决电能质量问题,提升能源的使用效率和智能化水平,为保护地球和人类生存环境做贡献。经过十七年的发展,斯沃已成为*家*化的*新技术企业,在*拥有洛杉矶、多伦多、北京三个产业基地以及两个研发中心,并在海外二十多个*拥有近40家分销机构。北京地铁、银峰SOHO、空客A320工厂、济南奥体中心、*石油、*电信、上海大众、苏州三星电子、金川集团、中南财经政法大学和武汉*总医院等都是我们服务过的客户。南京斯沃电气是*的能源管理解决方案供应商,致力于为客户创造更智能、更便捷、更、更安全的产品及服务。 工作原理: 漏电电流是由AKH-0.66L系列电流互感器检测出的,AKH-0.66L系列电流互感器将信息传送到监控探测器里,经放大、A/D转换、CPU对变化的幅值进行分析、判断,并与报警设定值进行比较,*旦超出设定值则发出报警信号,同时也传送到Acrel-6000系列监控设备中,再经监控设备进*步识别、判定,当确认可能会发生火灾时,监控设备发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警声响,同时在液晶显示屏上显示火灾报警等信息。值班人员则根据以上显示的信息,迅速到事故现场进行检查处理,并将报警信息发送到集中控制台。*个电气系统的输入、输出端电流值,当无任何损失时,其流入及流出的相量和为零,也就是无漏电电流;如果这个电气系统有电流泄漏,这个系统的电流相量和就不为零,对外有了泄漏电流,系统中便产生了漏电电流。 项目业绩:
  北京国电大厦
  *成达大厦
  云南红河州文化、新闻中心项目
  北京西直门交通枢纽工程
  天津地铁3号线项目
  昆明地铁项目
  北京地铁4号/8号/10号线项目
  印尼苏拉维西
  越南大青电厂下游
  AP-J1/128电气火灾监控主机
  电气火灾监控主机
