如何解决智能家用水表电池使用寿命较短的问题?
发表于:2026-5-19 12:33:00|本帖共 898 字 675
       饮用水工程的水表大都安装在室外.不防冻..不防水.在恶劣环境中.水表只能泡在水中.所以对智能水表有着严格的要求.面对发展如此迅速的行业市场,我们作为在智能水表行业摸爬滚打多年企业应该紧跟时代步伐,结合智能化技术研发更为的智能水表、卡式水表,泰山智能水表有限公司始终将技术研发作为公司发展基本任务,关键新技术研发方面如有咨询欢迎来电18953872878郑女士。 1一般说来,只要采用良好的整体性壳体保护措施,一般都能满足保护性要求。当然,使用IC卡智能水表,其卡座是容易受攻击的部位,这是一个无法解决的问题。所以要考虑进行软件保护处理,使对卡座的攻击意义不大,即便卡座坏了,并不影响IC卡智能水表其它部分的正常工作。的道路上,仍然存在着许多障碍,包括价格,稳定性以及使用寿命等诸多因素影响。而根据市场反馈的情况来看,智能家用水表电池的使用寿命较短,甚至不到一两年的时间电池就没电了,严重影响到用户对智能IC卡水表的好感度。电池的电量都是怎么用出去的呢? 经过初步的计算一个模块静态电流在3uA以下的,6年时间大约需要总耗电能970mA左右(阀门开启关闭的电流计算值为80mA/9s)。这仅仅是计算值,没有任何不可估计的问题在内。假如静态电流超过3uA,那就是在设计上通讯采用了间断时间进行扫描来监视用户刷卡的方式;而阀门采用球阀,那么电流就不是80mA了,因为现在的球阀有着多样的不可预测的问题存在。一般在水管网带压(0.4MPa)的状态,开启关闭阀门通常需要90mA以上电流。假如,阀门的驱动杆与被驱动杆之间的同轴度偏差,那么这个电流就不是毫安级别的了,很有可能会是安培级别的。 这些问题的产生也许会归结到电池质量,也有很大一部分是由于设计结构和制造工艺本身存在着缺陷。针对这一IC卡水表普遍存在的问题,我公司对自身产品进行了双向的优化,一方面将国产锂电池,全部更换为现在的进口大容量锂电池;另一方面将模块的硬件和软件进一步升级,采用从原来的3.6V额定工作电压降低到现在的3V。大大的提高了智能水表的使用寿命。 泰山智能水表有限公司专业生产智能水表、IC卡水表。求购热线:18953872878郑女士
顶
2026-6-19 21:07:33|本帖共 1 字 回复
简单易懂的行业知识分享,适合所有同行学习参考
4 天前|本帖共 22 字 回复
