卧式多级泵的吸程会受哪些情况影响?
发表于:2026-5-19 11:56:12|本帖共 569 字 662
       卧式多级泵的吸程会受管道安装技术的影响,吸水的管道要求严格密封性,不可以有漏气和漏水的现象,避免影响到卧式多级泵进口处的真空度,导致卧式多级泵出水量少甚至不出水,所以,管道工作需要做到位,保证管道连接的施工质量。除了管道安装技术,卧式多级泵生产厂家来分析影响卧式多级泵吸程的其他因素。
其一:卧式多级泵的安装技术。卧式多级泵的安装技术中关键点,就在于确定卧式多级泵的吸程高度,吸程高度指的是水源水面到卧式多级泵叶轮中心线的垂直距离,和允许吸上高度不一样,铭牌上的允许吸上高度是指进水口断面上的真空值,没有预留水管道配套以后的水流损失,卧式多级泵的实际安装高度应该是允许吸上高度减去吸水管道损失扬程以后,剩余的那部分值,安装高度不能超过计算值,卧式多级泵会抽不上水,在铺设管路时,需要尽量减少弯头等配件,选择适量的大口径水管,减少阻力损失,保持吸程不变。 其二,实际工作环境。卧式多级泵实际操作环境中安装地点的高度和水温不同于试验条件时,类似在海拔300以上,或是被抽的水温超过20度,吸程的计算值需要重新修正。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上卧式多级泵的吸程会受哪些情况影响的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系水泵厂家,大东海泵业还生产离心泵,随时。谢谢!
感谢楼主
2026-5-19 17:20:12|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 21:28:10|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 10:01:33|本帖共 4 字 回复
感谢您的推送,非常有意义。
2026-8-23 02:24:06|本帖共 13 字 回复
