小型荸荠收获机(马蹄收获机)
发表于:2026-5-18 17:07:00|本帖共 595 字 3795
  1、要严厉依照说明书的时间周期、油脂型号和部位,对收获机增加光滑油。
  2、加注光滑油时,所用的器具要洁净,光滑前应擦净油嘴、加油口、光滑部位的油污和尘埃。
  3、要常常检查轴套、轴承等冲突部位的工作温度,如发现油封漏油,工作温度过高,马蹄香收获机多少钱,应随时修复和光滑。
  4、链轮、链条的光滑要在停车状态下进行,马蹄香收获机厂家,光滑时应除掉链条上的油泥,抹刷均匀。
  5、行走离合器别离轴承和轴套有必要拆开后进行光滑,一般每年进行一次。
  1、及时清洗收获机上的泥土、杂草。卸下排气管,清洗里面的污水泥沙。
  2、凉身防爆胎。夏天气温高,轮胎橡胶易老化,严重时会出现爆胎现象。因此收获机在行车中要随时检查轮胎气压,发现轮胎过热、气压过高,应将车停在阴凉处降温,不可用冷水泼冲,否则会导致途中爆胎。
  3、清洗收获机内部的泥土。将线圈作烘干处理,进行绝缘及导电性能的检查。在线卡和极桩处涂抹黄油。
  4、收获机不要直接露天放置,防止雨淋和暴晒,可放在棚子下,或者在上面放置防晒的反光布等。
  1、要防止药材收获机使用零部件的松动,当零部件有松动时应该及时拧紧松动的零部件。
  2、在药材收获机的日常作业中要保证药材收获机工作部件的完整可靠,如果有部件磨损,应该及时替换或修正。
  3、合理调整药材收获机供油提早角,不要随意更改挖掘机供油量,供油提早角要精准,供油提早角的精准与否,不只会直接影响它的功率,并且还会影响噪声的大小。
2026-5-30 06:12:18|本帖共 4 字 回复
