影响红外分光测油仪检测结果的6个因素
发表于:2026-5-18 16:29:48 3745
       红外分光测油仪其实是一种检测仪器,主要用于监测水的质量和危险的垃圾点与监测油、水分离过程等多项用途。其适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测国标推荐的仪器 影响红外分光测油仪检测结果的6个因素 1、检测过程中带进污染物会影响检测结果。 在测定地表水含油量的时候,地表水的含油量比较低,如果在测定过程中仪器没有清洗干净或者是手上沾有其他的油类物质,就会带到水样中来,导致检测结果偏高。所以在实验过程中我们应将用到的玻璃容器以及我们的手清洗干净。 2、萃取后是否静置2min以上 萃取结束后不充分静置会导致萃取液中混有水分,转移到比色皿后会导致比色皿中含有小水珠而影响吸光度,从而影响检测结果。所以在实验中应静置足够的时间,保证与水充分分层。 3、挥发对检测结果的影响 具有很强的挥发性,特别是在炎热的夏天更容易挥发,影响检测结果。在实验过程中应该及时对萃取液和吸附液进行测定以防止挥发影响检测结果。根据实际需要,夏天温度过高可以安装空调来适当降低温度。 4、比色皿污染对检测结果的影响 为了确保比色皿不被其他物质污染,在检测之前我们应用少量多次润洗石英比色皿。比色皿因为长期使用,极易附着杂质,在使用以后需要对其进行的清洗,清洗以后再晾干备下次使用,如果不润洗或清洗不干净将会影响检测结果。 5、水样的PH值 在PH值≤2的条件下才能够充分地将水样中的油类物质地萃取出来,所以在萃取之前要用PH试纸检验水样在加入盐酸之后是否达到PH值≤2这个条件。水样的PH值偏高将会影响检测结果。 6、仪器使用环境的影响 仪器所处的环境的温湿度变化较大的话会影响仪器的稳定性,从而影响测定出来的浓度值。实验过程中应注意环境温湿度的变化以保证仪器能够稳定运行。
