电磁流量计安装说明
发表于:2026-5-18 15:09:01 433
       安装说明 电磁流量计广泛应用于污水,氟化工,生产用水,自来水行业以及医药,钢铁等等诸多方面.由于原理决能测导电液体.虽说它在可靠性和稳定性方面都比其它种类的流量计要好许多,但客户在定了它只实际使用过程中,还是会发生一些问题,下面我就电磁流量计在选型和安装上详细说一下: 一,和其它流量计一样,虽然电磁流量计它的测量范围比是30:1,比涡街流量计和差压式流量计都要高,但也是有限制的,定表时,常常把它和水表相比较,以为可以测量很低的流速,一般情况下,它只能测0.1m/许多客户s.低于此流速电磁流量计就很难正确测量.所以定货初期对流量范围比要搞清楚.定货时不能按原先管道口径来定货,按你实际流量来定仪表口径. 二,和其它流量计一样要满足:就是,电磁流量计对安装前后直管道也有要求,只不过比其它类流量计要求更低,但最关健一点满管,再满管.不满管的情况下容易引起流量计乱跳: 三,和其它流量计一样,电磁果客户对仪表安流量计也有防护等级,一般一体式的防护等级为IP65,分体式的为IP68(针对传感器而言),如装环境有要求,安装地点在地下阴井或其它一些潮湿的地方,建议客户选用分体式的.以免选错对仪表造成损害. 四,电磁流量计可以测定货初期客户要正确提供其它测量介质属性,以免选型时对电极选型上的错误,导致传腐蚀性液体,但感器在后期使用过程中报废,给客户带来不便和经济上的损失. 五,电磁流量计虽说可靠性比较好,一般情况下不会损坏,但由于其原理决定,传感器电极表面一直和液体接触,时间易受污染.所以电磁流量计一般情况下,客户有条件拆的情况下,建议一年到久了,电极表面比较容一年半之间拆出来清洗一次电极以保证流量计整机的测量精度.任何仪器仪表都是需要“保养”的,电磁流量计也不例外. 六,在主管线是垂直管线时,一般情了满管以外,况下,要求水流是自下而上,尽量不要自上而下.后者容易引起流量波动比较大.安装除这点也是很重要的,其次就是前后直管道的距离了. 选择便于维修,活动方便的地方.流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧.推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
辛苦了
2026-5-27 00:06:39 回复
不错不错
2026-6-11 13:41:56 回复
