工程塑料气动隔膜泵常见故障
发表于:2025-12-25 13:37:59 4832
       1.工程塑料气动隔膜泵无法启动或动作缓慢 A、检查过滤、调压和润滑装置和空气入口过滤网是否被堵塞。 B、检查气阀是否被杂质卡住,请将气阀拆下并清洗干净,查看气阀内的活塞是否有划伤的痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯,表示已磨损需要更换活塞和“O”型环。 C、检查主轴和“O”型环是否有刮伤、磨损和压扁的痕迹,如有损坏请更换。 2.工程塑料气动隔膜泵在运转但流量过低 A、检查泵体是否有空蚀斑象,调整压缩空气的进口压力。降低泵体的运转速度来调整粘度和浓度较大的液体。B、检查阀球是否被卡住。如果输送的液体与阀球材质不相吻合。阀球将会胀大。请更换合适材质的阀球与阀座。 C、请检查入口管道是否被堵塞。 3.工程塑料气动隔膜泵液体从气室排出口漏出 A、请检查隔膜是否破裂。 B、检查隔膜是否正确安装和锁紧。 4.工程塑料气动隔膜泵出口液休中含有大量气泡 A、请检查隔膜是否破裂。 B、检查泵体和管路是否泄漏。
  相关产品信息:隔膜泵厂,微型隔膜泵,不锈钢隔膜泵,工程塑料隔膜泵,铝合金隔膜泵,耐腐蚀隔膜泵,
这个技术太实用了
2026-1-8 17:29:01 回复
2026-5-8 10:09:43 回复
