DA400S磁粉探伤仪的使用方法
DA400S磁粉探伤仪在操作的过程中不要转换AC/DC开关,要开2分钟-关2分钟交替使用。
操作:将探伤仪与接地电源相连。将探伤仪放在测量平台上,磁极与所检测区域成直角放置。按下测试开关在检测区上方轻轻地撒上磁粉。检测结果会如图2方向显示,将磁粉探伤仪从 检测处旋转90°,只有在磁粉喷撒完毕方可放开检测开关,但是如果需要去掉多余的磁粉时,如显示轻微缺陷的操作过程相同,仪器在操作该步骤时还必须保持在开机工作状态。
退磁:作用下面程序可将含有剩磁的小部分物体去磁。将仪器通电后将含有剩磁的部件通过磁腿中间部位然后将仪器撤到离工作平台2英寸外的地方。将剩磁场清除需要多次操作该步骤。
AC磁场和DC磁场的使用:一同是两种磁场的优缺点。熟悉仪器将会提高检测工作的可靠性。
AC磁化:AC磁场为表层磁场不会浸入物体的横截面。AC磁场伴随涡流容易引导磁场涡流形成和磁场振动。由于这些原因,AC磁场在检测表层或表面裂纹时经常使用。
脉冲DC磁场:脉冲DC磁场可深入物体横截面并容易在两极之间的任一面扩散。磁场能量在较大范围内扩散。DC磁场就可以提供近表层的检测。
注意:在小部件上,过强磁场可能会将部件渗透致使缺陷无法检测造成假象。
DA400S所使用的电源为220V/AC,为了您的安全使用时一定要进行接地保护 |
