机房环境监测系统保障机房信息系统的动力与环境安全
发表于:2026-5-5 11:31:44|本帖共 590 字 5012
       ,传统的机房管理采用的是每天定时巡视的制度,比如早晚各一次检查,并且将设备的一些核心运行参数进行人工笔录后存档。这样取得的数据只限于特定时段,工作单调而且耗费人力。而机房环境监测系统实时监控功能的出现可以解决此类问题。 机房环境监测系统是对配电系统、UPS系统、精密空调系统、漏水、温湿度、消防报警、新风系统、视频监控、入侵报警系统、门禁系统等进行集中监控,实现对机房的动力、环境、安全三方面遥测、遥信、遥控、遥调、遥视等功能,以及“集中监控、故障定位、管理”的机房管理模式,实现对机房运行环境科学管理,及时发现机房辅助设备的故障和故障隐患,做到及时发现、及时处理,保证数据的传输和共享,保障机房信息系统的动力与环境安全。 现场设备层:主要由前端各种传感器、智能采集模块、协议转换模块、信号处理模块、多设备驱动卡、智能设备等组成。负责各种数据的采集、传输,并执行监控系统的各种控制命令。 本地监控层:主要由监控主机、监控软件、报警输出等组成。本地监控层将通过监控软件采集前端设备的实时数据、报警内容,统一对所有事件做出响应,并下发各种控制命令。 远程管理中心层:管理中心负责对多个分散机房的集中管理,接收分控站传来的各种实时信息并发送管理人员的控制命令给各分机房。 机房环境监测系统也可以提供内嵌于浏览器的远程监控模块,管理人员可在浏览器中,直接观看监控画面,并通过该界面远程控制设备运行。
点赞
2026-6-17 07:51:10|本帖共 2 字 回复
不错不错
2026-7-1 18:23:35|本帖共 4 字 回复
