活性炭废气处理设备的工作原理和注意事项
发表于:2026-5-18 13:46:28|本帖共 932 字 667
       活性炭废气处理设备可以算是目前用以工业废气处理常见的一种废气处理装置,不仅用于进行废气吸附净化处理,也常见来和别的废气处理设备调配使用,做为前处理装置,相同作用让废气治理率大大的提升,下面给大家介绍下活性炭废气处理设备的原理和注意事项。
活性炭废气处理设备原理 吸附情况是发生在两个不一样相界面的情况,吸附进程也是在界面上的传达进程,是发生在固态表层的吸附,它是因为固态表层具有着剩下的吸附点而形成的。 吸附可分红物理吸赞同化学吸附;物理吸附亦称范德华吸附,是因为吸收剂与吸附质分子相互间的静电力或范德华引力形成物理吸附形成的,当固态和气体相互间的分子引力超越气体分子相互间的引力时,即便 气体的压力低过与工作温度相比应的饱满蒸气压,气体分子也会冷凝在固态表层上,物理吸附是一种放热的进程。 化学吸附亦称活性吸附,是因为吸收剂表层与吸附质分子间的化学变化力形成 化学吸附,它包含分子中化学键的损坏和再次交融,因而,化学吸附进程的吸附热较物理吸附进程大。在吸附进程中,物理吸赞同化学吸附相互间没严厉的边界,同一成分在较低温度下有可能发生物理吸附,而在较高温度下通常是化学吸附。活性炭纤维吸附以物理吸附为主导,但因为表活剂的存在,也是一定的化学吸附作用。
活性炭废气处理设备注意事项 活性炭废气处理设备在任何的情况下均不答应设备使用人员,将未熄的烟头或其他燃烧着的物件丢进吸风罩或风道中。 在选择吸附塔及风机的连接地方和使用时,应检查并遵循我国和当地的的消防标准或其他有关标准。 活性炭废气处理设备活性碳做为吸附介质,因活性碳是易燃物,并在吸附进程中有足量的热量排出,因而吸附塔设备一定要连接在厂房外边。另外应向了解该类火灾和当地的安防设备人员请教,由它们推介和连接有关安防设备,吸附塔本身及附设排气风道、风机并不装备安防设备。 一些情况下,需设定抗爆门,因而可向厂家问询或查询当地的我国防火协会手册,以选择适宜的防爆设备。除特别标准之订货外此活性炭废气设备并不包含有关的抗爆门。
活性炭进行替换 活性碳在便用一阵子后,视使用时间和废气的含量来选择进行替换的时间,在关机进程中,逐一敞开吸附塔下边出料口排尽吸附床内的吸附饱满的活性碳颗粒,随后封闭出料口,、敞开吸附塔上部的进料口,装进新活性碳。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
